Оборудование для сети 2.4+5ггц
danilovav
Re: Оборудование для сети 2.4+5ггц
Сообщение danilovav » 27 июл 2012, 20:48
Вот что находилось навскидку. По первой ссылке можно заценить скрины со скоростью 330 мбит :)
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=56056&
http://www.ebay.com/itm/Sparklan-WPEA-1 ... 0782148713
Сообщение iSupport » 27 июл 2012, 21:43
по-идее там обычный mini-pci-e без каких то особенностей
danilovav
Сообщение danilovav » 28 июл 2012, 22:48
В 411? А почему тогда по ссылке выше указывают что не подойдет?
Это похоже на правду т.к. в свое время натыкался на ноутбуки, у которых mini PCI-e аналогично был урезанным и в него ничего кроме стоявшего в ней модуля (3G/4G) не шло...
danilovav
Сообщение danilovav » 17 окт 2012, 23:28
Все что находилось 3-chain, было на ибей :)
Так что пока R52 - наш выбор
Сегодня сделал попытку заказать и... отменил из-за вопросов
1) RB433GL мало того что не имеет СОМ порта, так еще и индикаторов (спасибо вашему оператору за предупреждение), а по факту это единственное решение - под RB435G нет корпусов кроме внешнего, RB493G вообще нет. Есть ли какие то варианты альтернативных корпусов, до которых можно добраться тут, в Москве?
2) Я правильно понимаю, что решения 2.4ггц G/N + гигабит + mini PCI в 411 серии нет? А 711 серия как класс не имеет mini PCI?
3) Изучая готовые решения, заметил что они используют одни и те же антенны для 2.4 + 5ггц, то есть 2-3 антенны вместо 4-6 штук. Есть ли какие-то переходники ММСХ, позволяющие повесить 2 карты на одну антенну?
4) Есть ли mini PCI карты, которые могут дать одновременную работу 2.4 + 5ггц?
Сообщение iSupport » 18 окт 2012, 07:33
1) Только либо брать готовые, либо делать самому
2)Правильно понимаете, кстати по 411 есть вот такой документ http://routerboard.com/pdf/rb411_selection_guide.pdf и в 711 нет miniPCI.
3)Антенны 2.4 и 5 ггц разные по конфигурации. Можно конечно использовать что то универсальное, но потери на КУ будут в обоих диапазонах
ТР-Линк например в 1 корпус домашней антенны вставляет 2 излучатела (один на 2.4 и один на 5) так что и тут все не просто
4) таких Y-переходников не видел
danilovav
Сообщение danilovav » 18 окт 2012, 09:28
3) На тему "Антенны 2.4 и 5 ггц разные по конфигурации"...
Антенна AC SWIM заявлена как 2.4-5.8ггц. Так что же делать?
Сообщение iSupport » 22 окт 2012, 21:15
при таком усилении можно любую палку воткнуть. Будет работать от 1 до 10 ггц
а вот если антенну на 12 и выше дБи то там все зависит уже от физики и распайки антенны
