Mikrotik + Yota 4G (LTE)
Re: Mikrotik + Yota 4G (LTE)
Сообщение vqd » 07 июл 2014, 18:35
БП помощнее воткните или поищите тут темы где обсуждаются проблемы питания УСб свистков
zilaev
Сообщение zilaev » 23 сен 2014, 16:27
такая же ерунда с ZtE MF823. доп питание поставил.....один фиг клиент DHCP отваливается.
Vladimir22
Сообщение Vladimir22 » 23 сен 2014, 20:00
выключите wifi.
на вопрос почему - не знаю , оф ТП молчит. Поэтому я все свои 951-е сменил на 750-е + точки.
вопрос про питание я описывал не однократно, использовал и USB хабы с питанием , и инжекторы , и питание 24 вольта 4.5 ампера . если кому интересно - могу снять эксклюзивное видео с данным БАГОМ на 951-й серии .Как только отключаю WIFI , все встает на свои места , и начинает работать.
на вопрос я же брал именно для WIFI , я ответить не могу , тк ответа не знаю.
да кстати на даче стоит связка
750 UP
YOTA WLTUBA-107. самопальный удлиннитель USB 8 метров из UTP5 (просто разрезал простой удлиннитель USB и прикрутил туда кусок UTP и под изоленту ни чего не паял)
GroveA (до него кабеля 20 метров , питается от микротика с порта )
DVG-G5402sp (voip шлюз) запитан также от микротика с порта при помощи крен 8б на радиаторе + 2 кондера
все это питается от блока питания который шёл в комплекте с 750 UP. Полет несколько месяцев просто супер. все домашние довольны.
951 й с тем же блоком питания - НЕ РАБОТАЕТ . деже без удлиннителя USB . как только выключаю WIFI . И какое тут может быть питание !?!?!?! только если радио модуль поедает ампер 5 !?!?!?!
Сообщение vqd » 23 сен 2014, 20:10
Замечу что данный баг в последней серии. Ибо с пару месяцев тому назад в руках держал два абсолютно одинаковых 951х. На одном модем работал прекрасно, на втором отказался работать. 3х часовые танцы с бубном к результату не привели
Как было замечено выше, саппорт разработчика ничего вразумительного ответить не смог
Vladimir22
Сообщение Vladimir22 » 23 сен 2014, 20:12
vqd писал(а):Ибо с пару месяцев тому назад в руках держал два абсолютно одинаковых 951х. На одном модем работал прекрасно, на втором отказался работать. 3х часовые танцы с бубном к результату не привели
и что делать с этим недобагом !? я брал его больше года назад , ни кто мне ни чего не обменяет .....
брал ради USB Power Reset, которым так и не смог воспользоватся.
прикрутил релюшку к 750UP которая по скрипту тупо рвет питание на USB :-)
Сообщение vqd » 23 сен 2014, 20:19
Если честно то не знаю ибо разработчик даже не может объяснить суть проблемы.
Я заказчикам рекомендую прежде чем забирать партию приехать и убедится что в каждом 951 свисток работает нормально. Большинство заказчиков отказывается от этой идеи в пользу более надежного решения, а конкретно MC7710
Вообще надо сказать что этим летом я работал над довольно большим проектом в котором применялись 912-е + 3272. Так вот, в общей сложности было запушено порядка 70 устройств, из этих 70-ти 5 платформ не увидели модемы но при этом прекрасно заработали с MC7710
Dragon_Knight
Сообщение Dragon_Knight » 23 сен 2014, 22:43
Дорожку по питанию сделали слишком тонкую, вот и не признаются, ибо заказ плат обычно идёт десятками тысяч штук, а куда им девать бракованные платы? :-)
ИМХО
Помощь в ремонте настройке оборудования MikroTik, Мытищи, Москва.
Резерв: [RouterBOARD RB450G];
zilaev
Сообщение zilaev » 24 сен 2014, 16:34
Про ZTE MF823 (мегафоновский).
раз уж в этой теме начали обсуждать.
поправил свой баг, описаный выше VanyaDOG
надо отключить функцию cd-rom
цепляем модем к компу
ставим дрова, запускаем pytty, цепляемся через него к com порту на котором висит модем, указав скорость соединения 921600
После открытия соединения с COM-портом скорее всего отобразится пустое окно терминала, либо что-то вроде этого:
ATQ0E0V1
OK
Терминал не отображает введённые вами символы и не реагирует на Enter, но это не означает, что putty или COM-порт нажатия клавиш не понимает,
Итак, принудительно включать режим модема, не запуская ZeroCD с дровами от мегафона
AT+ZCDRUN=8
Ответ будет таким:
Close autorun state result(0:FAIL 1:SUCCESS):1
Запомнить и применить настройки, после чего выйти из диагностического режима
AT+ZCDRUN=F
Ответ будет таким:
после открываем броузер пишем туда эту ссылку http://192.168.0.1/goform/goform_set_cm ... =auto_dial
и получаем сообщение:
{"result":"success"}
все, после втыкаем модем в микротик либо через юсб эжектор либо через юсб хаб с доп питанием, появлеятся интерфейс lte, создаем в dhcp client клиента, натравливая его на этот интерфейс.
