Выбор оборудования для приема Интернет 1-2км.
Igors1
Сообщение Igors1 » 24 май 2012, 15:24
Добрый день, форумчане!
Прошу вашего совета.
Есть судно (корабль - сухогруз), которое стоит на рейде вдоль береговой линии на расстоянии около 1-2 км от берега (видимость - прямая). Есть необходимость принимать бесплатный Интернет по WiFi с находящихся на берегу интернет-кафе, мини-ресторанов и т.д., на персональный ноутбук капитана.
Походив по интернетам нашел один из вариантов решения (т.н. подключение к "Голден WiFi"). Беспроводный USB адаптер стандарта 802.11b/g - Alfa AWUS 036H плюс яги антенна Antex AX-2417Y c кабелем 7 м. В этом случае отключаем встроенную WiFi сетевушку и используем указанную выше. Как вам такое решение?
Или может быть лучше использовать RouterBOARD Groove 2Hn с круговой или направленной антенной? Посоветуйте, пожалуйста.
Буду рад вашим предложениям и комментариям. Благодарю за помощь.
Re: Выбор оборудования для приема Интернет 1-2км.
Сообщение iSupport » 24 май 2012, 16:12
Судно на рейде сильно *колбасит*? просто если использовать узконаправленную антенну - перемещение в пределах 2..3 градусов ведет к потере сигнала
Лучше секторную, либо панельную антенну.
Далее - 7 метров дешевого коаксиального кабеля - все равно что ведро на антенну надеть - потери огромные будут.
Groove наворачивается сразу на антенну и не теряет мощность на кабеле
Но Groove сложнее в настройке
Igors1
Сообщение Igors1 » 24 май 2012, 16:35
Спасибо, за очень быстрый ответ.
Думаю, что судно "колбасит" не очень сильно. А при какой длине кабеля потери будут не столь существенны?
...Лучше секторную, либо панельную антенну.
...Но Groove сложнее в настройке.
Какие варианты можете посоветовать? Я так понимаю, что Groove идет без антенны в комплекте?
