Всем привет.
Есть у меня некоторое количество устройств MikroTik (пополняемое), на которые прикрутил ботов от телеграм.
Скрипты есть мои и чужие (авторство не указано, но некоторые из них "допиливал" под себя).
Боты у меня сидят в групповых чатах, работу в приватных не проверял (вроде должно работать).
И так начнем... при старте системы отрабатывает scheduler, запускаем один раз при старте, разрешения (read, write, policy, test)
Скрипты...
глобальные переменные, разрешения (read, write, policy, test)
сообщение о старте системы, разрешения (все выключаем, включаем "dont require permissions")
скрипт для отправки сообщений, разрешения (все выключаем, включаем "dont require permissions")
Скрипты через Telegram
Следующий этап.
Создаем в scheduler, разрешения (read, write, policy, test), задаем нужный интервал, у меня стоит раз в 1 минуту
Собственно сам скрипт (не мой, немного модифицировал), разрешения (read, write, policy, test).
Распознает чаты, свой-чужой.
В ROS6 отваливался с ошибкой через 5 минут работы после старта системы, дальше работал без ошибок.
В ROS7 пока не наблюдал подобного, но "WatchDog" оставил.
Продолжаем..
Если чат наш, отрабатывает следующий скрипт, разрешения (все выключаем, включаем "dont require permissions")
Основной скрипт-команда, указанный отцу ботов, разрешения (все выключаем, включаем "dont require permissions").
Естественно отцу пишем без "/", этот скрипт обычно называю по имени устройства/бота, здесь будет просто "/check".
Этот использую на домашнем роутере, выдает нужные мне параметры и команды.
Список IP адресов выдаваемых провайдерами, в скрипте 2шт, разрешения (все выключаем, включаем "dont require permissions")
Для основного скрипта команды "/check".
Пара команд-скриптов, разрешения (все выключаем, включаем "dont require permissions").
Включают и отключаю L2TP-server и соответствующие правила Firewall.
Последний раз редактировалось -13- 26 мар 2022, 18:33, всего редактировалось 2 раза.
Основной скрипт-команда, но используется на микротиках за NAT, для удаленного подключения последних к серверу L2TP.
Опять же, называю именем устройства.
К нему идут еще 3 скрипта
Список L2TP-клиентов, который по совместительству еще и включает нужный клиент с помощью следующего скрипта
Включаем клиента
Выключаем всех клиентов
Включаем клиента
Вопросы и критику приветствую.
Возможно будет продолжение...
Написано красиво, профессионально, но гемморойно в установке. Нельзя ли сделать один файл-установщик в шапке которого можно было бы настроить необходимые параметры, а дальше он сам всё бы разрулил ? Думаю вполне реально. И в файле основном-командере зачем проверять на каждую команду с помощью :if do else ? Можно занести все команды в массив и в нём искать, если найдено - исполнить, если нет - выдать ошибку ... + нет возможностей запуска команд-функций. Это не сложно сделать ...
viewtopic.php?f=14&t=13947
Я не волшебник, я пока еще только учусьSertik писал(а): ↑29 мар 2022, 15:01 Написано красиво, профессионально, но гемморойно в установке. Нельзя ли сделать один файл-установщик в шапке которого можно было бы настроить необходимые параметры, а дальше он сам всё бы разрулил ? Думаю вполне реально. И в файле основном-командере зачем проверять на каждую команду с помощью :if do else ? Можно занести все команды в массив и в нём искать, если найдено - исполнить, если нет - выдать ошибку ... + нет возможностей запуска команд-функций. Это не сложно сделать ...
По порядку:
1 - Файл-установщик нужен, может как-нибудь осилю, пока что у меня конфиги типовые, и там я меняю только "botID" и идентификатор устройства, заливаю весь конфиг разом через терминал. Но универсальный установщик скриптов нужен...
Опять же, если в терминале не указывать разрешения для скрипта, он ставит галки на все, как это обойти пока не нашел...
2 - Основной командер - это какой? "fnChat - script" про него речь? Думаю про это, как красивее использовать...
3 - Запуск команд-функций для чего? На то они и функции... Ну или поясните на примере что хотелось бы запускать?
1. Вы согласны - это хорошо, будем ждать версию с установщиком.
2. Да это про него, можно сделать нагляднее, удобнее для внесения новых команд, когда они появятся, потом кину Вам пример в личку.
3. Насчёт функций: функции могут иметь параметры и возвращать результат. Собственно скриптам параметры тоже можно передать, есть хитрость одна. Функции должны находиться "в режиме готовности" - висеть в окружении, как глобал-переменные. Кто-то боится, что это занимает память. Да, занимает, но проблем в работе от этого у меня никогда не было, хотя в памяти различных по архитектуре роутеров "висит" обычно 50, а где то и 150 ... функций в окружении.
Если Ваш скрипт запускает команды, то использовать их с параметрами даёт больше возможностей при минимуме имён команд.
Например, у Вас есть команда ну скажем UserPass, которая без параметров выдает в Телеграмм список всех пользователей роутера и их паролей. А использованная с параметрами, например, как UserPass newUser newPass, добавляет пользователя роутера с указанным паролем, а скажем UserPass nameUser del - удаляет указанного пользователя из /system user. (Всё это приведено для примера). Получается команда одна, а функций у неё несколько.
Возврат результатов из функции в Телеграмм тоже возможен, если дополнительно прикручен "уведомитель".
Наша версия всего этого представлена здесь: viewtopic.php?f=14&t=12659
И описана здесь https://habr.com/ru/post/650563/
Но Ваш вариант очень симпатичен и безусловно "имеет право на жизнь". Думаю, если его немного "подразвить" - будет альтернативным нашему.
P/S Надеюсь в пределах недели выйдет новая версия нашего TLGRM и библиотеки команд SATELLITE (Спутник) к нему.
Продолжаем...
Домой заходят два провайдера (резервирование при помощи рекурсивной маршрутизации), и все чаще по очереди безобразничают...
Чтобы оперативно видеть, что кто-то отвалился и пинать провайдера, написал пару скриптов.
Создаем задачу в scheduler, запускаю раз в 1 минуту, разрешения (read, write, policy, test)
Скрипт-функция, получаем IP или статус порта, разрешения (все выключаем, включаем "dont require permissions")
Скрипт проверяющий порты (добавляем свои названия интерфейсов), разрешения (все выключаем, включаем "dont require permissions")
