Помогите определиться с оборудованием.
Rico
Сообщение Rico » 23 май 2012, 11:52
Доброго времени суток всем!
Планируем строить сеть в здании больницы МЧС 3 этажа :D Предполагаю поставить на шлюз роутер либо коммутатор микротик. Железка должна работать с двумя провайдерами один по PPoE другой по Ethenet, соответственно при падении линка на одном переключаться на второй рабочий и обратно на основной канал. Wi-Fi не нужен, usb тоже не надо, гигабит не обязателен бюджет до 10 тысщёв деревянных рубликов. Прошу еще подсказать об устройстве которое будет идти после роутера объеденяющее все компьютеры в стек, не менее 30 портовый если такие есть. Не обязательно должен быть управляемый коммутатор, достаточно просто свича для локалки.
Главное чтобы надежно и стабильно. Присоветуйте что нибудь знающие люди!
Коменты типа "Нубяра читай фак" или "Ты чё такой тупой" оставить при себе.
aliant
Re: Помогите определиться с оборудованием.
Сообщение aliant » 23 май 2012, 12:16
по поводу роутера тебе не скажу, а вот после зачем тебе 30 портовый не проше поставить два по 16 или 3 ?
и эта будет дешевле чем один на 30.
да и представь 30 кабелей будет идти куда то такой хаус, когда можно на каждый этаж поставить по одному хабу на 16 портов на этаж и уже с каждого этажа пойдет один кабель
aliant
Сообщение aliant » 23 май 2012, 12:18
только ты не сообщил какой инет какая скорость,а то тебе толком ничего не скажут
Сообщение iSupport » 23 май 2012, 13:21
С учетом того, что скорости в больницах не космические
можно взять устройство от RB750GL http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... oard-750gl и выше
указал эту модель так как у нее есть запас по производительности
коммутаторы порекомендую Dlink
лучше конечно управляемые - с заделом на будущее, вдруг потребуется Vlan
Rico
Сообщение Rico » 23 май 2012, 18:20
Спасибо за дельные советы натолкнули на некоторые размышления.
Глядя на план здания прихожу к выводу что будет лучше поставить на 1 и 2ом этажах длинковские свичи, на 3ем смысла нет так как подключается всего 1 рабочая станция. По поводу скорости наших местных интернет провайдеров замарачиваться не приходиться так как 256 кб/с для юрика продают за 5000 тыщев рубликов, а тот что по PPoE 512 кб/с продает за 15 000 рубликов :D . Поэтому wan будет смешной до нельзя!
Вопрос такой: киньте ссылку на готовую конфигурацию или на какой нить ман по настройке данного аппарата RouterBOARD 750GL.
С ОС микротика никогда не работал, хочу попробовать эту железку по рекомендации товарища. Поэтому прошу помощи, где можно почитать чтобы всё было просто и понятно?
aliant
Сообщение aliant » 23 май 2012, 19:27
ссылок куча думаю щас и не стоит кидать т.к .лучше сразу смотреть на него и параллейно ковыряться.
по поводу инета есть одна хитрость но прокатит у тебя или нет я хз. вот что я сделал дома подключил АДСЛ как обычно выдали лог и пароль взял скорость максимальную и принес логин на работу, на работе заключили юр. договор с миним. абоненской платой впендюрил свой логин и пароль и вот она радость и так что имеем мы платим по цене 1 мб/с для юр лиц а получаем скорость максимальной по АДСЛ т.е. 16-17мб.
есть один минус часть оплаты безналом, а остальное наличными т.к. на физ. лицо
Сообщение iSupport » 23 май 2012, 23:04
Как говорил один товаришь из саратовской области
*Я полдня посмотрел видюшки на ютюбе по настройке микротика и понял как это все работает*
Так что прямая дорога вам на Ютюб с поисковым запросом *настройка mikrotik*
кстати - брать такие бабки за такую скорость...... хм, их там налоговая с роспотребнадзором не прищучили еще.
Тем более больница, тем более МЧС... Надо договариаться на *Бюджетный тариф*
St0nE
Сообщение St0nE » 24 май 2012, 10:44
Dlink-и строго НЕ советую... У них постоянные проблемы с питанием. Хотя конечно и есть коммутаторы долго живущие, но у меня из шести 48-ми портовиков в течении 5-ти лет все горели, некоторые по два раза. У всех проблемы с питанием. Сейчас перехожу на HP(3Com) или еще в сторону tp-link можно посмотреть. ИМХО реальная замена d-link как по бюджету, так и по качеству.
Тарифы на инет, это да, у нас примерно такие же через ADSL. Я сейчас поставил микротик и объединил два канала в режим балансировки, оченно прилично стало..
Все нравится, а в микротик вообще просто влюбился. Поставил в двух филиалах, еще и домой заказал.. :)
