Выбор оборудования для распределенной wifi сети
troshin
Сообщение troshin » 21 май 2012, 13:57
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования для двух решений и режимами работы. С решениями mikrotik не работал ни разу.
1 Решение:
Имеется большой площади квартира с множеством внутренних стен. Провайдер предоставляет проводной интернет. Имеется примерно 5-7 wifi-клиентов стандартов b/g/n. Одной точки доступа не достаточно для покрытия всей площади квартиры, т.к. место ее расположения - у входной двери. Эта точка доступа должна работать в режиме роутера. А вторая точка будет установлена примерно на середине квартиры.
Требуется:
- обеспечить хороший уровень сигнала wifi за счет установки второй точки доступа.
- оборудование должно поддерживать стандарты b/g/n на 2,4 ГГц.
- должен быть встроенный DHCP-сервер.
- точки доступа должны создавать распределенную wifi-сеть. Потому что беспроводные клиенты будут часто перемещатся между точками доступа и связь не должна обрываться.
- поддержка шифрования WPA/WPA2.
______________________________
2 Решение:
Имеется небольшое двухэтажное здание. Хочется организовать "открытую" распределенную wifi-сеть с доступом в интернет.
Требуется:
- точки доступа должны создавать распределенную wifi-сеть. Потому что беспроводные клиенты будут часто перемещаться между точками доступа и связь не должна обрываться.
- количество точек доступа - от 3 до 6.
- количество беспроводных клиентов на каждую точку - до 50.
- возможность централизованного управления и настройки этих точек доступа.
- возможность изоляции между собой беспроводных клиентов.
ОПЦИОНАЛЬНО (для 2 Решения)
- наличие шейпера для настройки полосы пропускания для различного трафика (например, максимальный приоритет для веб-трафика).
- наличие фаервола для запрета некоторых типов трафика (например, торрентов) или доступа на некоторые сайты.
- наличие консолидированной системы мониторинга - количество подключенных клиентов на каждой точки доступа, количество трафика входящего/выходящего от каждого беспроводного клиента, суммарное количество проходящего трафика, история посещенных сайтов (ip-адресов) для каждого клиента.
Заранее спасибо.
Re: Выбор оборудования для распределенной wifi сети
Сообщение iSupport » 21 май 2012, 18:09
Обратите внимание на 751ю серию, а также на Groove A2
это основные устройства, на которых можно реализовывать Ваши задачи
troshin
Сообщение troshin » 15 ноя 2012, 08:23
Спасибо. Ваш ответ помог. Сделал на RB751U-2HnD.
Сообщение iSupport » 15 ноя 2012, 22:32
Пожалуйста, если есть желание - можете сделать отчет с фото в наем новом разделе
Примеры решений на оборудовании Mikrotik viewforum.php?f=16
а то там пока пусто =)
