RB411 - winbox не подключается
Petrovich
Сообщение Petrovich » 16 май 2012, 21:40
rb411 подключен к модему DSL-2540. около года все было нормально. раздавался интернет, выдавались адреса. в один момент сигнал сети wi-fi есть, но ip-адрес получить невозможно. пробую напрямую по локальному кабелю соединиться через winbox - безуспешно. пробую найти доступные mac-адреса в winbox. находит, но через секунд 20-30. и все равно соединиться не может. методом проб нашел доступ к RB411. при прямом подключении по кабелю лок сети, после включения и загрузки ОС доступ появляется. именно в этот момент есть возможность зайти через winbox. потом выходишь, заходишь - все в норме. как только отключил и включил кабель от poe к adsl - доступа нет. В Чем проблема не пойму. Помогите пожалуйста.
Re: RB411 - winbox не подключается
Сообщение iSupport » 17 май 2012, 07:09
Посмотрите ip-dhcp-derver-leases, возможно забиты все адреса в подсети
и логи роутера
обычно там все указанно
Wisee
Сообщение Wisee » 17 май 2012, 08:29
Вполне возможно что роутер сбросился и теперь находится в другой подсети. Попробуйте проверить его настройки. По крайней мере у мення такая проблема была
Petrovich
Сообщение Petrovich » 17 май 2012, 23:19
ip прописывается по умолчанию после сброса 192.168.88.1. что интересно, после ресета доступ появляется. в логе нет ошибок(пока имею доступ по winbox). пример. отключаю модем адсл потом включаю и не могу получить ip-адрес по wifi. если б не работал, то не работал бы вообще. но работает, как-то странно. предположение. была гроза. отключали электричество. :?
Petrovich
Сообщение Petrovich » 17 май 2012, 23:29
iSupport писал(а):Посмотрите ip-dhcp-derver-leases, возможно забиты все адреса в подсети
и логи роутера
ip-dhcp-server-leases - ничего не прописываю. соответственно пусто.
лог, пока имею доступ - в норме. без ошибок.
