Маршрутизатор 5 WAN
dremlin
Маршрутизатор 5 WAN
Сообщение dremlin » 14 май 2012, 18:26
Ищу железку, в которую можно воткнуть 5 шнурков от разных провайдеров, поднять различные типы соединения и настроить балансировку и резервирование. При балансировке обязательно, чтобы данные отправлялись с того же порта, откуда пришел запрос. При резервировании обязателен возврат на тот канал, который отвалился, когда он снова заработает. Скорость WAN-LAN 200Mbps достаточна. LAN портов достаточно двух, WiFi не нужен. На каждом LAN порту отдельная подсеть, в ней 3-5 серверов, пакеты из одного LAN порта в другой не попадают.
Что можно выбрать из оборудования Mikrotik для данных целей? Насколько тяжело будет настроить?
Re: Маршрутизатор 5 WAN
Сообщение iSupport » 14 май 2012, 19:01
Вам подойдут с огромным запасом
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... board-1200
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... ard-1100ah
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... d-1100ahx2
Вам подойдут с минимальным запасом
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... d-2011l-in
но железка новая, и появится в России не раньше чем через месяц - два
Оптимальным вариантом я бы назвал
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... board-493g
это плата, к ней отдельно нужен корпус
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/korpusy/ca-493
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... my/24-hpow
итого 7100+820+650 = 8570р
Если заказываете комплект то мы собираем его для Вас.
Наствройка при некотором опыте, займет пару дней.
Но начать надо со схемы на бумаге, что и как вы хотите сделать.
dremlin
Сообщение dremlin » 15 май 2012, 11:02
Варианты с запасом вполне подойдут по цене. Если настройка ваша (оказываете ли вы такие услуги?) сколько примерно это будет стоить? Точное ТЗ в данный момент не могу дать, пока идет согласование с заказчиком.
Сообщение iSupport » 15 май 2012, 14:19
в каком городе вы находитесь?
на 5 сетей настраивать достаточно сложно. Нужно точное ТЗ
