751G-2HnD настройка пропускной способности локальных портов
St0nE
Сообщение St0nE » 14 май 2012, 12:50
Здравствуйте!
Имеем 751G-2HnD и на нем скорость между девайсами через гигабитные порты составляет 18-20 Мбайт.
Какие можно покрутить настройки, чтобы попробовать увеличить скорость между устройствами?
Сравнивал с Linksys, там скорость порядка 80-90 Мбайт, хотелось бы если не такую, то хотя бы повыше чем имеется.
Или ткните где можно почитать про это, а то поиском ничего не смог найти.
Спасибо..
Re: 751G-2HnD настройка пропускной способности локальных пор
Сообщение iSupport » 14 май 2012, 19:10
Перепрошейтесь на последнюю прошивку и обновите firmware
St0nE
Сообщение St0nE » 15 май 2012, 10:55
Это первое, что сделал. Кстати, последняя уже 5.16 прошивка...
Может еще что можно покрутить, посмотреть?
Сообщение iSupport » 15 май 2012, 14:06
А между портами что настроенно?
Бриджинг, роутинг?
St0nE
Сообщение St0nE » 15 май 2012, 18:37
После покупки ничего в этом плане не настраивал, включил, применил предложенную конфигурацию.
После этого поковырялся с WiFi, поднял PPPoE, поверх него поднял два PPTP и сделал балансировку.
Бридж был настроен по умолчанию, как я понимаю между WiFi и ether2-master-local.
Где то читал, что можно попробовать сделать бридж между локальными портами и что это помогает немного.
Ткните плиз, где про это можно прочитать?
Спасибо..
Сообщение iSupport » 15 май 2012, 21:49
тут уже было на форуме, как убрать вай-фай из бриджа
St0nE
Сообщение St0nE » 16 май 2012, 00:27
iSupport писал(а):удалить Бридж и удалить з бриджа порты
Ип локалки переместить с бриджа на Ether 2 master local
Добавить ИП для вай-фай (например 192.168.100.1)
Добавить ИП пул под вай-фай
Переконфигурировать DHCP сервер
старый Переконфигурировать на Локалку (Ether 2 master local)
Добавить новый DHCP сервер для вай-фай
Добавить правило NAT для подсети вай-фай
Это оно?
Спасибо, завтра попробую...
Не хотелось правда WiFi в отдельную сеть выносить, но в принципе не страшно.
Еще раз спасибо...
