День добрый имеем следующую сеть (кручу на виртуалке перед воплощением в жизнь)
На pfsens создал Vlans 60,80,101 повесил на них dhcp
Mikrotik - выступает в роли 6-ми портового управляемого свитча c RouterOS (Планирую использовать Mikrotik CRS326-24G-2S+RM)
ether1 Trunk (vlan60,80,101)
Настроил Микротик в соответствии со своими хотелками (все порты в bridge1)
Настриваю Vlan
add name=bridge1 vlan-filtering=yes
add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=60
add bridge=bridge1 interface=ether3 pvid=80
add bridge=bridge1 interface=ether4 pvid=101
add bridge=bridge1 interface=ether5 pvid=101
add bridge=bridge1 interface=ether6
set discover-interface-list=static
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1 tagged=ether1 untagged=ether2 vlan-ids=60
add bridge=bridge1 tagged=ether1 untagged=ether3 vlan-ids=80
add bridge=bridge1 tagged=ether1 untagged=ether4,ether5 vlan-ids=101
/interface list member
Собственyо все замечательно , компы друг друга не видят, но возник один нюанс - запускаю Winbox на компе во Vlan 60 и на компе входящем во vlan 80 и через 5 мин примерно вижу mikrotik не входящий в Vlan 60,80 зайти на него нельзя ни по MAC ни по IP
Не могу понять как так получается ?
Pfsens+ Switch Mikrotik (Router OS) +Vlan Winbox видит то что не должен
Neighbour discovery ограничьте теми интрфейсами, в которых он должен быть виден.
Спасибо , помогло ограничение neighbour нужными интерфейсами. Единственное , остался вопрос почему neighbour отрабатывала в разных сегментах сети, разделенной на изолированные Vlan () ?
Потому что процессор рассылал ND пакеты в интерфейс bridge1, а на нем (впрочем так же как и на остальных) не настроена входящая фильтрация, потом оно соответственно улетало во все интерфейсы.
А вот обратные пакеты уже на CPU никак бы не попали - потому что bridge1 у вас ни для одного vlan'а в качестве порта не заявлен.
Так что в принципе вам бы ещё включить на этом бридже фильтрацию и выставить там admit only VLAN tagged.
Благодарю за направление в верную сторону. https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... VLAN+Table - здесь моя ситуация один в один
