настройкf NAT и правил инета 751g-2hnd
den
Re: настройкf NAT и правил инета 751g-2hnd
Сообщение den » 02 май 2012, 13:46
1. Маскарадинг из терминала
ip fi nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=wan1
2. DHCP то я уже принаровился запускать, там все работало, а на следуюий день баста
3.Хард рес - на выключенном зажал ресет, дал питание, ждем пока отмигает акт и все,всегда работает.
Проблема не решается :(
Сообщение iSupport » 02 май 2012, 14:39
Чудес не бывает
попробуйте попинговать 8.8.8.8 выбрав tool - ping
и указав интерфейс с какого пинговать (то есть WAN)
и давайте настройки маршрутов, айпишников и файрвола
den
Сообщение den » 02 май 2012, 17:01
Вот скрины основных окон, в роутинге- отключенные маршруты сам писал, по аналогии с рабочего tplinka, они здесь не работают.
(94.85 КБ) 60 скачиваний
(81.93 КБ) 60 скачиваний
(108.19 КБ) 60 скачиваний
Vick
Сообщение Vick » 02 май 2012, 17:22
/interface print - может просто у вас по-другому называется интефейс(не wan1), надо убедиться
/ip firewall nat print
Сообщение iSupport » 03 май 2012, 00:24
у Вас основной роут (master route) 0.0.0.0/0 distance 0 - это WAN1
а должен быть internet
о у Вас в *локалке* интернет ищет, а должен искать в интерфейсе internet
Насколько я понял - в локалке (Wan1) - DHCP клиент
заходим в настройку ip dhcp client - смотрим на галочку Add default route
изменяем параметр default route distance с 0 на 5
и добавляем в роуты
0.0.0.0/0 distance 2 interface internet
den
Сообщение den » 03 май 2012, 05:34
Wan и internet в нёмже вставлен в 1й порт, локалка во 2м
"у Вас основной роут (master route) 0.0.0.0/0 distance 0 - это WAN1 а должен быть internet"
- как выставить всесто wan1 internet? этот маршрут не меняется, а новый с 0 distance не создается.
"о у Вас в *локалке* интернет ищет, а должен искать в интерфейсе internet"
- т.е. Src Address-192.168.0.0/24- здесь ищется инет? тогда как изменить значение на internet?
"Насколько я понял - в локалке (Wan1) - DHCP клиент
изменяем параметр default route distance с 0 на 5"
- Да, 1й порт-wan, в настройках дхцп клиента Add default route есть галка, но после смены default route distance с 0 на 5, при пинге, пишет- [admin@MikroTik] > ping ya.ru
while resolving ip-address: could not get answer from dns server
"и добавляем в роуты
0.0.0.0/0 distance 2 interface internet"
- после этого ничего не меняется.
И еще по теме вопрос, как сделать mikrotik dns сервером, так как в локальной сети компьютеры не видят друг друга по имени, а дхцп выдает компьютерам в локальной сети dns адреса провайдера из внутренней wan сети 10.255.0.22 и 10.255.0.1, в настройках ip-> dns указаны именно эти адреса провайдера, на что, и вообще нужно ли менять их?
DNS сервер в настройках дхцп не прописывал.
После всего вышепроделаннного, на интерфесе internet началось движение в столбе Tx, Но проблема не решена.
Сообщение iSupport » 03 май 2012, 09:33
там есть галка *use peer DNS* - отсюда и ДНСы взялись
Давайте еще раз с маршрутами определимся
поправьте, если я не прав
wan1 - подключение к провайдеру по DHCP, локальные ресурсы, но без доступа в интернет
internet - дополнительное подключение для доступа в интернет
local - локалка своя в подсети 192.168.0.0/16 (либо в части подсетей)
У Вас должны быть следующие маршруты, упорядоченные по дистанции
192.168.0.0/16 distance 1 local
10.0.0.0/8 distance 1 wan1
0.0.0.0/0 distance 3 internet
0.0.0.0/0 distance 5 wan1
работает это так, чем меньше параметр distance - тем приорететней маршрут
то есть если пакет идет в сторону 192.168 = сыпать его в локалку
если в сторону 10.0.0.0/8 - сыпать его в wan1
если в интернет (0.0.0.0/0) - то слать его в internet, если подключения internet нету - слать в wan 1
den
Сообщение den » 03 май 2012, 12:04
Да все верно, intermet это PPTP подключается через wan.
Маршруты написал, пинги с маршрута пошли.
"там есть галка *use peer DNS* - отсюда и ДНСы взялись"
- где искать эту галку
И как быть с NAT? интернета и пинга на компе нет
Сообщение iSupport » 04 май 2012, 09:54
там - это в настройках DHCP клиенета, там 2 галки рядом. Адд дефаулт роут и Юз пир ДНС
правило маскарада
chain input out interface internet action mascarade
den
Сообщение den » 09 май 2012, 16:51
Ладно, предположим что инет пошел, правда не по вышеизложенным инструкциям, а после запуска hotspot-создались все правила и инет пошел на машины. Но возник вопрос как создать правильный контроль использованного трафика по юзерам? Создаю юзеров профиль для них авториация по HTTP, после авторизации видно, что трафик идет, а вот в статистики все по нолям. И еще хотелось бы не тревожить юзеров авторизацией, сделал авторизацию по мак адресу только, вписал в настройки юзера его мак и после попытки входа видим ту же страницу авторизации HotSpot но ни один пароль и имя польз не работает, на роут не залезть, лечится резетом. Подскажите пожалуйста где опять ошибся? Все праздники с ним бьюсь. Вроде бы все по мануалу делаю... :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
