настройкf NAT и правил инета 751g-2hnd
den
Сообщение den » 23 апр 2012, 15:49
Нужна помощь в настройке NAT и правил инета 751g-2hnd
Столкнулся с этим роутом впервые, настроил инет dhcp, на роуте инет завелся , сайты пингует из терминала , вот на компе нету, сделал простейшие правила ната и политики трафика- результата нет. С мануалом возился, пытался из теминала добавить правила для пропуска всего, проблема синтаксиса пишет. :(
Хотелось бы от грамотных людей увидеть желательно примеры или как пишутся правила , хотябы несколько примеров чтобы пустить инет на компы.
И забегая вперед, как сделать контроль трафика по ip или юзерам?
Vick
Re: настройкf NAT и правил инета 751g-2hnd
Сообщение Vick » 24 апр 2012, 11:36
den писал(а): настроил инет dhcp, на роуте инет завелся , сайты пингует из терминала , вот на компе нету, сделал простейшие правила ната и политики трафика- результата нет.
насколько я понял проблему, нужно сделать правило маскарадинга в разделе NAT
както так
add chain=srcnat action=masquerade out-interface=wan1
тут по-моему hotspot+adress lists будут кстати...более подробно сказать не могу((
den
Сообщение den » 24 апр 2012, 16:13
не работает, пишет бэд команд...
Сообщение iSupport » 24 апр 2012, 20:05
для начала
1) Обновляемся на 5.15
2) ip fi nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=wan1
где wan1 - название Вашего внешнего интерфейса
den
Сообщение den » 29 апр 2012, 15:02
Обновил на 5.15, но при /system package print показывает только два пакета, где брать остальные? А почему до обновления у меня была версия 6 с чемто?
den
Сообщение den » 29 апр 2012, 15:09
извините, обманул, не 6, а 5,6.
tensor
Сообщение tensor » 29 апр 2012, 17:50
зы: чет у меня после перепрошивки на 5,15 стал отваливаться wifi. при этом через кабель все работает. помагает только ребут. откатился на 5,14. роутр 751u
Сообщение iSupport » 01 май 2012, 10:38
качаем с сайта ZIP файл - там есть все пакеты
den
Сообщение den » 01 май 2012, 16:04
один микротик обновил, все пакеты поставил, настроил, инет поднимает, не пингует из терминала ya.ru, не раздает на компы, я так понял дело в маршрутах, которых всего 4 вместе с локальными. Почему их так мало, на tp-dlinkah маршрутов 13 шт, если вручную прописать их, все равно не работает.
А второй микротик после обновления на след день, перестал адреса давать, и вобще не пускает на себя, в винбоксе виден, но не заходит. Хард ресет не помогает..., не ужто в сервис? (этот микротик тоже не давал инет)
Я уже неделю бьюсь с ними, подскажите где копать.
Vick
Сообщение Vick » 01 май 2012, 16:49
den писал(а):один микротик обновил, все пакеты поставил, настроил, инет поднимает, не пингует из терминала ya.ru, не раздает на компы, я так понял дело в маршрутах, которых всего 4 вместе с локальными.
маскарадинг делали?
den писал(а):А второй микротик после обновления на след день, перестал адреса давать, и вобще не пускает на себя, в винбоксе виден, но не заходит.
наверно чтото перемудрили с DHCP...
как его делаете?
Сейчас этот форум просматривают: kanal и 6 гостей
