Проблема с dstnat
cheat
Проблема с dstnat
Сообщение cheat » 20 апр 2012, 10:46
Здраствуйте пробую сделать редирект через dstnat
telnet 192.168.0.4 81
Trying 192.168.0.4...
вот такой ответ получаю
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=80 protocol=tcp dst-address=192.168.0.4 dst-port=81
[admin@localix] /ip firewall> nat print
0 chain=srcnat action=masquerade src-address-list=langw
1 X chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.16.1 to-ports=80 protocol=tcp dst-address=192.168.0.1 dst-port=80
2 X chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.16.3 to-ports=3339 protocol=tcp dst-address=95.182.109.235
3 chain=srcnat action=masquerade src-address-list=ulgw
4 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=80 protocol=tcp dst-address=192.168.0.4 dst-port=81
[admin@localix] /ip firewall> filter print
0 X chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=80
[admin@localix] /ip firewall> mangle print
0 X chain=postrouting action=add-dst-to-address-list protocol=tcp src-address=172.16.16.3 dst-address=95.182.109.235 src-address-list=ulgw address-list=ulgw address-list-timeout=0s
1 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark-to-isp2 passthrough=yes src-address-list=ulgw
2 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark-to-isp1 passthrough=yes src-address-list=langw
3 chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=to-isp1c passthrough=yes dst-address=!95.182.109.235 src-address-list=langw in-interface=LAN
4 chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=to-isp2c passthrough=yes dst-address=192.168.0.4 src-address-list=ulgw in-interface=LAN
Re: Проблема с dstnat
Сообщение iSupport » 20 апр 2012, 11:39
не понял схему Ваших айпишников по интерфейсам
и есть ли 192.168.0.4 в правилах маскарада и в списке разрешенных IP
cheat
Сообщение cheat » 20 апр 2012, 13:02
дело в том что у меня 2 isp один идёт через LAN интерфейс там один через бридж сетка 192.168.0.0/24 другой внешний провайдер по впн. это адрес микротика 192.168.0.4 мне нужно сделать редирект с 192.168.0.4 на 192.168.0.1:80
cheat
Сообщение cheat » 20 апр 2012, 13:43
13 protocol=tcp src-address=192.168.0.1:56654 dst-address=192.168.0.4:81 reply-src-address=192.168.0.1:80 reply-dst-address=192.168.0.1:56654 tcp-state=syn-sent timeout=2s p2p=none
cheat
Сообщение cheat » 20 апр 2012, 14:25
разобрался как перенаправить с 192.168.0.4 на 192.168.0.1 но как перенаправить с внешнего интерфейса 95.182.109.1 на 192.168.0.1 нат правило не работает прежнее почемуто
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.0.1
Сообщение simpl3x » 20 апр 2012, 20:50
как то так не пойдёт?
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=9080 protocol=tcp dst-address=95.182.109.1 dst-port=9080
соответственно, если все надо, то порты убрать.
Сообщение iSupport » 20 апр 2012, 22:23
Если у Вас несколько провайдеров - то для правильного Ната надо манглом помечать направление источкиков
то есть чтоб роутер помнил, с какого интерфейса пришел запрос и через какой интерфейс на него отвечать
посмотите статью http://mikrotik.axiom-pro.ru/scripts/balancerv1.php
cheat
Сообщение cheat » 24 апр 2012, 07:16
появилась ещё одна проблема как пробросить ип с динамикой) т.е на айдеко можно было так dst-address=0.0.0.0/0 in-interface=pppoe-out
Сообщение iSupport » 24 апр 2012, 20:10
по идее также - используя Ин Интерфейс
PavelSES
Сообщение PavelSES » 25 апр 2012, 10:56
cheat писал(а):появилась ещё одна проблема как пробросить ип с динамикой) т.е на айдеко можно было так dst-address=0.0.0.0/0 in-interface=pppoe-out
еще проще - просто не заполняешь dst-address :)
но при этом маркировка пакетов как говорилось выше должна быть настроена, чтоб роутер знал куда ответ отправлять
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
