EOIP между офисами - как правлиьно поднять DHCP? [РЕШЕНО]
Обсуждение ОС и пр.
Varenov-va
Сообщение Varenov-va » 12 апр 2012, 18:14
Собственно сабж.
Есть сеть между двумя офисами. EoIP поднят через PPTP (так как реальник только с одной стороны). Локалка в обоих офисах в одной подсети (сделано так для упрощенной работы между сетями) - предположим 192.168.88.0. Все работает все шикарно НО! Не могу понять как правильно поднять и там и там DHCP, ибо на участников бриджа поднять не получается сервер, а на бридж поднимаешь - начинает раздавать и второму офису, что соответственно не айс. как быть?
Последний раз редактировалось Varenov-va 16 апр 2012, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: EOIP между офисами - как правлиьно поднять DHCP?
Сообщение iSupport » 13 апр 2012, 09:52
Вы хотите чтобы каждый микротик раздавал ДХЦП в своем офисе?
Тогда либо делайте 2 Сервера в разных подсетях
на бридже
DHCP сервера будут работать в обоих офисах и айпишники пользователи будут получать от своих DHCP (тут момент в том, что ответ на запрос Адреса в локалке прилетит быстрее чем из другого офиса)
Вобще - нарисуйте схему и опишите подробно, что и как вы хотите сделать
Varenov-va
Сообщение Varenov-va » 15 апр 2012, 23:58
iSupport писал(а):DHCP сервера будут работать в обоих офисах и айпишники пользователи будут получать от своих DHCP (тут момент в том, что ответ на запрос Адреса в локалке прилетит быстрее чем из другого офиса)
А вот черта, как показала практика, лысого =). Раз через раз, что как наверное понятно - не вариант.
Если кто то наткнется на такую же проблему, то в общем то проблема решается добавлением в бридж фильтра:
/interface bridge filter
add action=drop chain=forward dst-port=67 ip-protocol=udp mac-protocol=ip \
disabled=no comment="Drop all DHCP requests over EoIP bridge"
Проверено. Работает.
Естественно необходимо добавить то, что адреса должны раздаваться из разных пулов и шлюзы должны быть разные.
Например Центральный офис
пул 192.168.1.2-100, шлюз 192.168.1.1.
Удаленный офис
пул 192.168.1.102-200, шлюх 192.168.1.101
