Здравствуйте.
Стоит задача установки 4 точек доступа Ubiquiti UniFi AP AC Long Range. Точки питаются по PoE. Для этих задач подобрал MikroTik hEX PoE. Искал именно маршрутизатор, а не свитч, для оптимизации пространства в коробке. Ну и почему бы и нет, если есть такая возможность. По схеме там встроенный гигабитный свитч.
Встал вопрос питания по PoE, так как не всё так ясно оказалось.
Со 2 по 5 порты раздают PoE. О PoE-in речи не идёт, будет использоваться 220В - Jack DC. Судя по документации модели, порты могут отдавать как Passive PoE, так и 802.3af/at. Схема такая:
При входном питании 12–30 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе роутера) Максимальный ток на каждый порт 1 А (суммарно на все порты до 2 А);
При входном питании 31–47 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе роутера) Максимальный ток на каждый порт 0.45 А;
При входном питании 48–57 В: 802.3af/at (напряжение совпадает с напряжением на входе роутера) Максимальный ток на каждый порт 0.45 А (классификация не поддерживается).
Точки доступа работают от 24В 0.5А (12Вт) и поддерживают 802.3af/at. Точек 4, общее потребление 48Вт. Бюджет PoE роутера - 51Вт. Тут проблем быть не должно.
У меня в голове два варианта:
1) Подключить к роутеру адаптер 48В 2А (96Вт), тем самым инициировав 802.3af/at и они между собой согласуют необходимые параметры питания. Но мы же знаем, что на 48В каждый порт выдаёт максимум 0.45А. Точка доступа же потребляет 0.5А;
2) Подключить к роутеру адаптер 24В 2.5А (60Вт), который идёт в комплекте, тем самым реализовав Passive PoE. В таком случае необходимые для точки 0.5А будут на каждом порту.
В общем-то вопрос: как грамотно запитать все точки с данного маршрутизатора? Конечно, хотелось бы реализовать 802.3af/at, но правильно ли я понимаю, что реализовать это в данном случае может быть проблематично.
Спасибо.
MikroTik hEX PoE
0.5A она потребляет на 24V.
На 48V будет 0.25A.
И никаких адаптеров не надо: по 802.3af они тоже умеют питаться.
Но ведь сама точка питается от 24В (по инструкции). Она же не может питаться от 48В и потреблять 0.25А в таком случае. При адаптере 48В роутер будет в режиме 802.3af/at, точка скажет роутеру, мол мне 24 надо и роутер согласует 24. В таком случае точке потребуется 0.5А, а роутер, как известно их техдока, на 24В каждому порту выделяет максимум 0.45А.
Если роутер работает от адаптера 48В, то есть в режиме 802.3af, на каком напряжении будет работать точка доступа, приняв 802.3af?
Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
Роутер надо запитать от 48V тогда он будет отдавать на PoE-портах 48V в режиме af/at от которого будут питаться точки.
Потребление точек 24Vx0.5A=12W
При питании от 48V ток будет 12/48=0.25A
В спецификации точек указано, что они умеют питаться от 802.11af/at.
Читайте внимательно документацию на устройство, для UAP-AC-LR максимальное потребление, заявленное производителем - 6.5W.
То есть по 24 В потребление составляет макс 0,27А, по 48В макс 0,14А
Благодарю за разъяснения. Понимание приходит.
Правильно понимаю, что в таком случае (Passive PoE):
всё тоже должно стабильно работать?
Что вы под этим имеете ввиду?
Запитать через первый порт используя RBGPoE + комплектный блок питания?
Да, должно работать.
Хотя если трассы длинные, я бы все-таки 48V использовал.
Ничего не понимаю. Вроде не комплектуются они гигабитными РОЕ адаптерами, да и зачем он здесь?
А комплектные блоки питания вроде "гигабитными" никогда не были.
Как же собираетесь настраивать WiFi сеть из 4-х точек доступа, если квалификации не хватает даже на питание? Такая работа требует в 4-5 раз больше знаний как работает WiFi, чем настройка одной.
Здесь речь идёт о комплектном блоке питания на 24В без RBGPoE.
Последний раз редактировалось jambox 10 ноя 2020, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
По поводу «гигабитного адаптера» - соглашусь. Сам внёс путаницу, писав сообщение в не самом лучшем состоянии. Конечно же в текущем контексте речь идёт исключительно о комплектных блоках питания AC-DC.Ca6ko писал(а): ↑10 ноя 2020, 16:45Ничего не понимаю. Вроде не комплектуются они гигабитными РОЕ адаптерами, да и зачем он здесь?
От ответа на последний вопрос - воздержусь. Смысла нет.
В любом случае благодарю за подсказки.
