Multi WAN - одновременная доступность каналов
danilovav
Никак не могу сделать фишку, которая сильно помогает на других устройствах
При multi WAN работе, мне необходимо чтобы устройство было одинаково доступно по всем WAN, то есть например чтобы его можно было пинговать по всем адресам
Насколько я могу судить, в микротике это делается mange с интерфейса
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no in-interface=ether2-wan2-tel new-routing-mark=wan2 passthrough=yes
А потом делается дополнительный route с routing mark
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=phone scope=30 target-scope=10
Аналогичный подход работает при необходимости распределить клиентов по каналам статически, однако с внешним доступом это не работает
Что нужно сделать еще или как по другому сделать, чтобы работало?
Посмотрите статью http://mikrotik.axiom-pro.ru/scripts/balancerv1.php
там расписано что и как делать.
Проверено на себе = работает
