Перестал работать IPTV
nefrid12
Здравствуйте, был настроен IPTV, работало нормально. Сейчас провайдер добавляет каналы и меняет плейлист, несколько дней назад перестал работать IPTV. Напрямую работает, через dlink настроил работает, через mikrotik не хочет. От провайдера установлен оптический терминал nte-2 работает как мост, никаких настроек у него нет.
Откатывал прошивку на Long term 6.45.9, перепрошивал через net install. Всё равно не работает.
/routing igmp-proxy
set query-interval=30s query-response-interval=20s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add interface=bridge1
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=ether1 upstream=yes
В файрвол правила добавлены
add action=accept chain=input in-interface=ether1 protocol=igmp
add action=accept chain=input dst-port=1234 in-interface=ether1 protocol=udp
Если в отдельный мост выводить порт с wan, то работает iptv на этом порту.
В IGMP Proxy в MFC пакеты идут
0 AD group=239.255.255.250 source=192.168.88.2 upstream-interface=ether1 downstream-interfaces=bridge1
      active-downstream-interfaces=bridge1 bytes=96722 packets=624 wrong-packets=624
 1 AD group=239.255.255.250 source=192.168.88.254 upstream-interface=ether1 downstream-interfaces=bridge1
      active-downstream-interfaces=bridge1 bytes=10890 packets=66 wrong-packets=66
 2 AD group=224.10.10.1 source=172.21.255.99 upstream-interface=ether1 downstream-interfaces=bridge1
      active-downstream-interfaces=bridge1 bytes=39251520 packets=29205 wrong-packets=0
А плеер картинку не показывает. Не могу понять почему не работает.
nefrid12
Никто не подскажет почему не работает?
В цепочке forward тоже должно быть правило на udp-поток.
nefrid12
добавил но нет. в torch при включении канала
192.168.88.254 это комп с vnc. По одному пакету проходит и всё.
Ну а что по udp/1234?
Может они порт поменяли вместе с плейлистом?
nefrid12
Порт тот же остался 1234
Что-то как-то больше нет идей.
nefrid12
Как-то странно на бридже нет пакетов на 1234 порт
Возьмите эту подсеть: 172.21.255.0/24 разрешите с неё доступ и в input и в forward без доп. условий.
Посмотрите, что из нее прилетает.
По идее потом её же (когда разберетесь) надо ещё добавиьть в alternative-subnets.
А адрес сервера, откуда идет что-то по протоколу igmp - тоже добавить в соответствующее правило.
nefrid12
В Filter прописал, пакеты не идут, ничего
