Доброго времени суток!
Схема сети:
Имеется Mikrotik на который приходит оптика от провайдера, далее идёт на свитчи D-Link
DHCP выступает сервак, сеть 10.40.2.0
Так же имеется IP телефония через iPECS eMG800 уже другая сеть с адресом 10.10.10.2, для нее стоит отдельный роутер TL-WR840N (проброс портов) при этом он смотрит в сеть 10.40.2.0
Вопрос?
Каким образом сделать прямой доступ из сети 10.40.2.0 в сеть АТС 10.10.10.0 без добавление маршрутов на сетевой карте моего компьютера и установки дополнительной сетевухи. и в 1 и во 2 варианте я доступ имею, но мне это крайне не удобно. Необходим именно прямо маршрут!
Подскажите пожалуйста куда смотреть и что делать?!
Настройки Mikrotika:
WAN
LAN
Схема сети
Доступ через Mikrotik в другую сеть
Если на втором роутере "обычный" выход и интернет (читай дефолтный маршрут) через микротик, то:
На втором роутере отключить NAT, разрешить доступ в firewall'е.
На микротике добавить маршрут:
/ip route add dst-address=10.10.10.0/24 gateway=адрес второго роутера в сети миротика.
Если на втором роутере дефолтный маршрут через свой шлюз, то просто добавить маршруты на обоих роутерах (на микротике см. выше, на втором наоборот).
Начну с последнего вопроса. Смотреть в сторону курсов и учиться.Maxim.Schigelskiy писал(а): ↑10 авг 2020, 12:09 Каким образом сделать прямой доступ из сети 10.40.2.0 в сеть АТС 10.10.10.0 без добавление маршрутов на сетевой карте моего
Юкомпьютера и установки дополнительной сетевухи. и в 1 и во 2 варианте я доступ имею, но мне это крайне не удобно. Необходим именно прямо маршрут!
По остальному вариантов несколько. Вы мало сказали что нужно итоге поэтому тут полет фантазии.
1 Выбросить т линк из схемы. В микротик настроить второй WAN и все остальные настройки.
2. Просто на компьютере добавить ещё один IP из сети 10.10.10.0/24
3.Или адрес из сети 10.10.10.0/24 повесить на микротик.
