Парсить - это перекодировать символы в человеческий вид?
И что про мой код? Вылаживать сейчас или уже потом?
Тоесть поле DCS может быть только либо "00", либо "08"
Возможно я не верно выразился, но я думал, что UCS2 это 8 бит или 16 бит. Да и у вас в файле functionMTI написано "# Тип кодировки сообщения (7-bit, 8-bit, UCS2)"
Хорошо, а про алгоритм перекодировки с вот этого UCS2 на удобочитаемый, можете пояснить? В него сразу кодируется или нужно как-то сперва в 7 бит перегонять, а потом уже в этот UCS2? Или как?pepelxl писал(а): ↑30 май 2020, 10:56
содержимое functionMTIКод: Выделить всё
Да я не спорю. Я ж только стал разбираться с этим вопросом. Потому так много уточнений задаю.
и
Текстовое сообщение - это же текст в PDU формате, тоесть текст смс? Или это идет речь не про PDU режим, а про текстовый режим работы модема?pepelxl писал(а): ↑30 май 2020, 10:56Код: Выделить всё
К сожалению я ещё плохо понимаю этот документ. Есть подвижки, но медленно. Если бы ещё был вариант на русском )))) возможно было бы быстрее. При этом встречал значение 10 и 18. Тоесть это какие-то другие кодировки
А в терминале микротика вообще есть способ вывести кирилический текст? Я не говорю про смс. Имеется ввиду вообще, кирилица в терминале микротика возможна? Вообще, что-то кроме латиницы в терминале возможно? Если да, то подскажите как, или хотя бы где прочитать
