Отстают часы?
Да я пробовал. Отключил вечером. Заглянул за утренним кофе. Часы, (внутренние) отстали на 4 часа!
MTCNA MTCRE
На работе: CCR1009, 2xRB2011; 10+RB951UI; 10+hAP AC Lite; 2xSXT LTE; wAP LTE; 20+CRS112; 10+CRS212...
Дома: 2xhAP AC Lite; SXT LTE
НЕ понял что Вы пробовали?
Я про Вашу проблему. Если не настроен NTP клиент тогда пользуемся синхронизацией времени через облако микротика, в логи информация о корректировке времени по облаку не выводится.
Если настроили синхронизацию по серверу времени с помощью NTP клиента то синхронизацию по облаку нужно отключить. Иначе устройство синхронизируется через облако поправляет часы и в лог информацию не выводит, затем синхронизируется по серверу времени и выводит информацию в лог. И так по кругу.
В облаке часы отстают судя по логу на 5 минут.
Отключал облако, отключал NTP, все по очереди и вместе. Нет толку. Либо утром часы на 4 часа отстали, либо в логе постоянно видно, как система стрелки вперед подводит(
Описал продавцу - продавец посоветовал на mikrotik.ru обратиться.
Отписал на mikrotik.ru, отправили на mikrotik.com.
От туда получил ответ:
Спасибо конечно, но это все уже проделано.Часов оно не имеет, но кварцевый резонатор похоже с браком(((The device has no internal clock, so this is what will happen. You must use an internet time source at all times, configure the NTP client and use any NTP server of your choosing.
For example with this command:
/system ntp client
set enabled=yes server-dns-names=time.cloudflare.com
MTCNA MTCRE
Ну значит, замечательный повод заменить старенький 2011 на что-то поновей и производительней, тем более с вашей балансировкой 3 каналов.
Не спешите с выводами, на микротике время всегда гуляет само по себе. Встречаются устройства на которых уходит сильно. Но никогда это не создавало проблем.
Я бы вначале прошелся по времЯным настройкам.
Проверьте не стоит ли где случайно галка Use Peer NTP в Dhcp client.
Микротик синхронизирует время при смене ip адреса, с которого пришел запрос в облако, раз у Вас 3 внешних канала это тоже может влиять.
Попробуйте установить пакет NTP и включить его. SNTP клиент автоматически сменится на NTP клиента.
Проверьте на вкладке system /clock в ручных настройках не задана ли дельта.
Ну и в крайнем случае отключить вывод в лог чтобы не раздражал.
встретил такой комментарий:
"Микротик не имеет аппаратных часов, время у него программное.
Поэтому отставание часов косвенно говорит о большой нагрузке на железку."
Замена кварца не поможет
