Настройка IPTV, IGMP-proxy, mikrotik ver. 5.14
Обсуждение ОС и пр.
Max
Сообщение Max » 28 мар 2012, 15:12
Добрый день всем.
имем
external - интерфейс откуда идет IPTV (DHCP IP address 10.211.207.81/16)
internal - интерфейс куда надо перекинуть мультикаст (IP address 192.168.3.240/24)
установлен пакет multicast
конфиг IGPM-proxy
/routing igmp-proxy
set query-interval=2m5s query-response-interval=10s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 disabled=no interface=external threshold=1 upstream=yes
add alternative-subnets="" disabled=no interface=internal threshold=1 upstream=no
в фаерволе в самом верху INPUT, FORWARD, OUTPUT добавил след рулы
add action=accept chain=input comment=IPTV disabled=no protocol=igmp
add action=accept chain=input disabled=no protocol=udp
add action=accept chain=forward comment=IPTV disabled=no protocol=igmp
add action=accept chain=forward disabled=no protocol=udp
add action=accept chain=output comment=IPTV disabled=no protocol=igmp
add action=accept chain=output disabled=no protocol=udp
источники выглядят так udp: 224.33.7.5:1234
Вроде все рассказал, но мультикаст не проходит.. если просто объединить две сети в бридж все работает.
Что делать ? куда смотреть ?
Re: Настройка IPTV, IGMP-proxy, mikrotik ver. 5.14
Сообщение iSupport » 29 мар 2012, 08:42
настройки вроде правильные.
Проверьте, что в файрволе по правилам растут макеты
посмотрмите firewall connections
и torch по интерфейсам
номера протоколов
igmp - 2
udp - 17
Max
Сообщение Max » 29 мар 2012, 09:27
в фаерволе пакеты растут но как то независимо от моих движений, т.е. когда я тестил iptv плеером пакеты не растут..
смотрел wireshark на клиенте вижу
проходит запрос IGMP сначала на INCLUDE потом на EXCLUDE и тишина..
на роутере смотрел торчем на локальном интерфейсе пакеты свои вижу, в интерфейс IPTV они не доходят, как будто фаер гдето режет все таки..
но где !?
Max
Сообщение Max » 29 мар 2012, 09:42
да кстати я правильно понимаю, что для того что бы пакеты прошли на другой интерфейс в случае с IGMP proxy никаких маршрутов или максарадов не нужно ?
Сообщение iSupport » 29 мар 2012, 10:33
на всякий случай, добавьте
224.0.0.0/4 на источник Мультикаста
Max
Сообщение Max » 29 мар 2012, 10:34
добавлял.. реакция таже
Сообщение iSupport » 29 мар 2012, 10:51
вы на бридж выводите мультикаст или на один езернет?
у меня с такой же конфигурацией все работает. только мультикаста в сети нет- поэтому не показывает
но igmp подключения перебрасываются на внешний интерфейс
Max
Сообщение Max » 29 мар 2012, 10:54
Ethernet to Ethernet
бриджей нет в системе
я вам скинул не всю конфигурацию, есть еще много всего не относящегося напрямую к этой задаче
что может влиять ?
Сообщение iSupport » 29 мар 2012, 11:06
как минимум - правила файрвола
особенно deny tarpit и прочие запрещающие
Max
Сообщение Max » 29 мар 2012, 11:12
правила я все отключал, более того те правила которые я кинул они вроде как разрешают все что нужно ..
