Покажите окно информации о роутере:
в Винбоксе (System - Routerboard)
(серийный замажьте, остальное позвольте увидеть)
Не работают гигабитные порты MikroTik hAP ac2 RBD52G-5HacD2HnD-TC
- Vlad-2
Посмотрел на сайте производителя..пишет что на моем оборудовании и нет портов гигабитных((( а когда покупал на других сайтах было указано что гигабитные.. вот видимо и проблема нашлась (если я правильно понимаю) Если мое оборудование не тянет.. подскажите микрот для дома... нужно вайфай 2х диапазонный..2.4-5гц и порты гигабитные.
Локальная сеть
Подробные сведения
10/100 портов Ethernet 5
Локальная сеть
Подробные сведения
Последний раз редактировалось valeriy.cheprasov 12 янв 2020, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
- Vlad-2
Вот и разобрались!
У Вас 952 модель, она чисто 100мбит, вот и итог.
А модель HAP AC2 - это старший "брат" её, и там, да, там 1гиг. порты.
Так что Вам или не ту модель продали (РБ952 дешевле) или ошиблись или Вас обманули.
Выше 100мбит на 952 модели НЕ БУДЕТ.
да спасибо я так и понял...видимо они похожи..могли перепутать.. Спасибо
- MaxoDroid
- Vlad-2
Максим, а что смотреть то?
Проблема на уровне физики, модель роутера (физически у ТС другая, а именно РБ952),
hAP AC 2 у него нет.
А то что в свойствах портах есть и 2 и 5 и 10гигабит - так система ROS унифицирована.
Просто показываются надписи и только. От обновления системы, гигабитные порты не появятся.
(а жаль )
У меня то же самое, методом тыка и подключения куча других кабелей, победил костылями. Воткнул провод от провайдера (дом ру ppoe) в 5 порт (hap ac2) выкинул его из бриджа назначил его к wan и получил гигабит !!! Вот вопрос проблема в софте или порту хана (1 Ethernet wan) так же сейчас мучаюсь с apple tv4k на первом порту его не видит, на других поднимает на пару сек 1гбит потом роняет до 100мбит.valeriy.cheprasov писал(а): ↑11 янв 2020, 18:57 Да я пробовал подключать микротик и проводом и разными способами.. на микротике более 100 не поднимает...
фото
это ня прямую к компу (провод провайдера)
ну и замеры ..
Вообщем микротик что то режет..или настройки какие может надо сделать
Если вы парметры порта не крутили, то вполне может быть, что и хана.
