роутер под l2tp и 100 мбит
DmRune
Сообщение DmRune » 22 мар 2012, 10:01
Доброго дня!
Подскажите на каком роутере остановить выбор, для развода домашнего интеренета по l2pt на скорости ~ 90мбит на вход и столько же на выход
при этом после роутера кабелем будет подключена Эплавская точка доступа-хранилище, для раздачи вайфая.
а к роутеру будет подключена одна машина
цель чтобы роутер справлялся с каналом на торрентах не подвисая и не обрезая скорость
по сути выбор небольшой- либо 750gl либо 450g (или им есть альтернативы?)
в 750томGL не уверен потянет ли он, хотя один человек на форуме отписался что с последней прошивкой добился 93мбита от простого 750, но что реально будет на l2tp не понятно...
с 450g интересуют две вещи :
1- какой блок питания выбрать 18 или 24? провод от свича провайдера до квартиры очень длинный, порядка 100м, влияет ли это на выбор адаптера, или там разница в проводах после роутера?
и
2- это отдельная плата, которая идет без корпуса? и для неё ещё нужен корпус CA150? можно ли запихнуть эту мать в свой корпус от какого-нить свича? какие требования к вентиляции по нему?
danilovav
Re: роутер под l2tp и 100 мбит
Сообщение danilovav » 22 мар 2012, 20:55
Для запаса по производительности лучше возьмите RB/450G
Корпус правильно, CA/150
БП на 24 вольта (18POW)
DmRune
Сообщение DmRune » 23 мар 2012, 12:15
ну я так и думал, закажу такой вариант
ещё вопрос по 450G - ему нужно кондюки перепаивать на получше, или он уже нормально сделан?
Сообщение iSupport » 23 мар 2012, 22:26
По поводу кондюков нареканий не слышал от покупателей
