Как запретить определенные сайты в Mikrotik?
Обсуждение ОС и пр.
Re: Как запретить определенные сайты в Mikrotik?
Сообщение iSupport » 21 мар 2012, 23:27
Адресс лист надо назвать БЕЗ восклицательного знака ( просто Block site)
а когда делаете правило НАТ (mascarade) слева от поля DST adress list есть квадратик
ткните в квадратик и появится Восклицательный знак (ТО ЕСТЬ Отрицание совпадения)
sontrava
Сообщение sontrava » 22 мар 2012, 01:50
IP-адреса сайтов блокировать непозволительно.
Потому как на 1 IP адресе может висеть сотни сайтов.
Только разбор HTTP заголовка поможет. Layer7-Protocol.
Там есть DNS-имя сайта.
Но Regexp, к сожалению не работает у Микротика.
M1chA
Сообщение M1chA » 22 мар 2012, 08:07
Спасибо за уточнение.
sontrava
Если не хотите блокировать IP тогда лучше сделать редирект на прокси, где и будет все запрещаться/разрешаться. И быстрей будет работать чем через Layer 7. Говорю так потому, что сравнивал Web proxy и Layer7. Web proxy быстрей и удобней.
M1chA
Сообщение M1chA » 22 мар 2012, 14:21
Просветите меня пожалуйста,а то я все еще путаюсь.
Есть DST - Address и DST - Port
Есть SRC - Address и SRC - Port
Что значит DST и SRC?
На примере 2 сетевух.
В сетевуху №1 заведен Интернет
В сетевуху №2 заведен LAN
Если я создаю правило перенаправляющее с порта 80 на порт 3128 почему я указываю dstnat?
Ну как-то вот так...
Путаюсь я еще в терминологии.
M1chA
Сообщение M1chA » 22 мар 2012, 20:25
Вопрос.
На компе 3 учетных записи.
Все 3 пользователя пользуются контактом.
Нужно одному закрыть определенные приложения а другому оставить полный доступ.
Как это реализовать?
danilovav
Сообщение danilovav » 22 мар 2012, 20:53
NAT - произвольная адресная трансляция (модификация пакета)
D-NAT (dst-nat) это NAT с изменением назначения (destination) - было назначение на внешний IP роутера, стало на внутренний адрес
S-NAT (src-nat) это NAT c изменением источника (souece) - был запрос от локального (внутреннего) хоста, стал от внешнего IP роутера
Сообщение podarok66 » 22 мар 2012, 22:01
M1chA писал(а):Вопрос.
Может все-таки в данном случае поставить firewall на компьютер и уже там применить разные политики для разных пользователей? На мой взгляд это в реализации на порядок проще, чем нагружать роутер ненужными правилами. Причем, я плохо представляю, как это реализовывать силами роутера, разве что доступ через HotSpot под разными логинами с разной политикой запретов. Но...
M1chA
Сообщение M1chA » 22 мар 2012, 22:08
danilovav
Спасибо за разъяснение.
Ставить на комп фаер к сожалению не вариант, поэтому буду думать...
Может радиус подниму...
sontrava
Сообщение sontrava » 22 мар 2012, 22:52
Это да.
L7 - тяжелая штука.
Кроме того у меня она так и не заработала.
Регекспы разные пробовал.
HTTP заголовок отфильтровать так и не получилось
sontrava
Сообщение sontrava » 22 мар 2012, 22:54
Можно блокировать IP-адрес сайта, если известно,
что на этом IP висит только этот сайт.
Это легко определяется.
Сейчас этот форум просматривают: podarok66 и 2 гостя
