Ребята, в целом так. тестили как могли
Подключение ZTE(GPON) через бридж к роутеру МИКРОТИК (RB952Ui-5ac2nD)
Тестили как моглиJahongir писал(а): ↑13 сен 2019, 17:09гигабитый порт ZTE(бридж) смотрит к мегабитный порт микрот.Vlad-2 писал(а): ↑13 сен 2019, 09:47 RB952 - имеет чисто 100мбитные порты, а значит 100мбит переводим в мегабайты,
это в теории 12,5, а по факту 9-11 мегабайт в сек. Скорее всего по UDP будет прыжками
и до 15-17 доходить, плюс при факте замеров может скорость - округляться.
Но как итог, я вижу что Вы купили/взяли не тот роутер.
Вам нужен роутер с гигабитными портами.
Когда на прямую подключаем после бриджа к ПК(прописываем айпишники) получаем свыше 100мбит/c. это хорошо, только наша задача стоит в том, чтобы после ЗТЕ(бридж) от клиента микрот получали 100мбит/c.
- Vlad-2
Зачем скрывать айпи, если они серые? Я концовок их не вижу, нету логики.
1) давайте вернём портам честные 100мбит, там у Вас где-то гигабит стоит, не будем
требовать выше того, что невозможно
2) отключите EoIP туннель (вообще, на 5-10 минут)
3) кучу правил файрвола, понимаю, хотите обходить, чтобы не обновлялась винда и прочее,
но Вы читали о желательном кол-ве правил?
Тоже на момент теста отключите все лимитирующие правила
4) самбу = отключите так же на роутере.
5) часовой пояс не понял какой стоит? Название города не выставлено,
не критично,но не порядок.
6) комментарии к 4 и 5 порты = одинаковые, и я не могу понять где у Вас WAN, а где ещё что-то.
И вообще логику не могу проследить, одна серая сеть, другая, в DHCP два пула.
Пока дать другие советы не могу, Вы сильно "скрыли" конфиг.
И ещё, при нагрузке и при простое - проверьте как нагружен роутер,
и не только по нагрузке CPU, а ещё утилитой Profile - посмотрите что
(какой именно) блок/сегмент микротика нагружает процессор больше всего.
Честно, конфиг какой-то пёстрый.
Не удивительно. Cудя по конфигу у вас весь траффик через firewall идет.
Добавьте стандартные верхние правила разрешающие established и related.
----------------------------------------------------------Vlad-2 писал(а): ↑14 сен 2019, 10:31Зачем скрывать айпи, если они серые? Я концовок их не вижу, нету логики.
____
Так,
требовать выше того, что невозможно - странно почему там ГБ стоит.
2) отключите EoIP туннель (вообще, на 5-10 минут) Отключен.
но Вы читали о желательном кол-ве правил? - да, читали, правил то совсем немного)
Тоже на момент теста отключите все лимитирующие правила - лимитирующий правил совсем нету.
4) самбу = отключите так же на роутере. - отключен
5) часовой пояс не понял какой стоит? Название города не выставлено, - исправил в конфиге
Пока дать другие советы не могу, Вы сильно "скрыли" конфиг. - показал)
роутер совсем не нагружен. скрин
- Vlad-2
Я решил проверить на практике (хотя и не сомневался):
1) Взял роутер 952, очистил его и с нуля сделал самое минимум:
а) создал бридж, в него поместил порт3, бриджу дал адрес, и поднял DHCP сервер
б) на порту5 это у меня WAN (как у Вас) и также как у Вас я получил IP автоматом
в) сделал правило Маскарайдинга.
г) канала на 100мбит у меня нет, но так как я подключил через RB952 роутер свой ноутбук,
то я с ноутбука начал качать фильм со своего NAS сервера (сеть моя для ноутбука подключённого
через роутер является внешней), а так как ноутбук имеет внутренний адрес роутера (сетка 192.168.30.0/24)
то соответственно все запросы туда=сюда будут всегда идти через НАТ.
И вот, качая фильм, я сделал скриншот, где и трафик в 98-99 мегабит на портах (порт3 и порт5),
и нагрузка и всё работает.
2) конфиг простой прилагаю:
Так что предполагаю что с Вашим конфигом что-то не то, да и тот же пул адресов,
зачем Вы его дважды описываете?
Советую всё же начать с чистого роутера, без импорта.
# sep/14/2019 23:33:22 by RouterOS 6.45.5
# software id = ХХХХХХХХХХ
# model = RouterBOARD 952Ui-5ac2nD
# serial number = YYYYYYYYYYYYY
add name=bridge1-LAN
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
add name=pool1-LAN ranges=192.168.30.100-192.168.30.200
add add-arp=yes address-pool=pool1-LAN disabled=no interface=bridge1-LAN lease-time=15m name=dhcp1
add bridge=bridge1-LAN interface=ether3
add address=192.168.30.1/24 interface=bridge1-LAN network=192.168.30.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether5
add address=192.168.30.0/24 dns-server=192.168.30.1 gateway=192.168.30.1 netmask=24 ntp-server=192.168.30.1
set allow-remote-requests=yes
add action=masquerade chain=srcnat
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Kamchatka
/system routerboard settings
set auto-upgrade=yes init-delay=3s
- Vlad-2
Ну вот и ответ (за Вас) нашёл.
Добавил все Ваши правила (Filtre Rules) в мой роутер тестовый - скорость упала.
1) обратите внимание - на портах 13мегабит, прыгает и до 19-22
2) на компе копирование идёт как и у Вас, со скоростью 1.49 мегабайта в сек
3) утилита Profile - показывает нагрузку и модуль "firewall"
А Вы говорите правил мало, когда я их импортировал - так показалось их 29 штук. ЭТО мало?
Опять же, посмотрите на правила, каждый хост = это отдельное правило, зачем так делать?
Может есть возможность уменьшить/сжать/скомпоновать их как-то.
Ну ё маё...(с) "СтарТрек"
В firewall'е отсутствует правило разрешающее уже установленные соединения.
То есть КАЖДЫЙ пакет обрабатывается firewall'ом.
А у вас там 18 правил в цепочке forward и все на content, то есть чуть ли не самые медленные.
Предполагаю, что поэтому и скорость такая.
В общем и целом нет никакого смысла пропускать через firewall все пакеты, достаточно только первый для каждого соединения.
Отключите временно firewall вообще и если проблема действительно только в этом - перепишите его заново, взяв за основу дефолтный, он в принципе неплохо оптимизирован.
Плюс к этому возможно имеет смысл включить fasttrack для уже установленных соединений. Но это смотреть, не будет ли у вас там в конфиге с ним что-нибудь конфликтовать.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Fasttrack
Вот это вроде то, что сейчас по дефолту используется, от него и плясать.
Если списки WAN и LAN не настроены, поправить, на то, как оно у вас.
Ну и свои правила добавьте уже куда нужно:
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
- Kato
Jahongir,
всякой херни начитались и вот итог.
Достаточно было взять за основу дефолтный конфиг и настроить.
