Обновление ip «затыкает» соседний аплинк
Обсуждение ОС и пр.
stiff
Сообщение stiff » 08 мар 2012, 16:05
Есть два аплинка. Основной и резервный.
Основной — статический ip и по дефолту туда все снатится.
Резервный — получение ip по dhcp и дефолт роут с 10й метрикой. (add-default-route=yes default-route-distance=10 use-peer-dns=yes status=bound expires-after=41m5s)
Проблема:
У резервного аплинка маленький expires-after (1час) и во время обновления ип на основном канале соединения подвисают секунд на 10.
Вопрос. Как этого избежать?
Резервный аплинк должен быть поднят всегда.
Заранее благодарю.
Re: Обновление ip «затыкает» соседний аплинк
Сообщение iSupport » 09 мар 2012, 02:03
для начала, как вариант, попробуйте вбить этот дефаулт роут статикой
Основной линк затыкается именно в момент обновления резервного линка?
stiff
Сообщение stiff » 10 мар 2012, 14:41
Поставил статик роут. Затыки пропали.
Да, затыкался основной. Как я понимаю, на время перестроения таблицы роутов.
Сообщение iSupport » 11 мар 2012, 12:21
Замечательно!
Рад что смог помочь.
stiff
Сообщение stiff » 27 мар 2012, 11:46
Отвалился основной канал — вылезла проблема.
Хотя, в роутах есть запись
1 S 0.0.0.0/0 bridge-l 10
пакеты никуда не уходят до того времени как или не добавлю руками правильный роут, или пока не поставлю галку add-default-route=yes
Если я оставлю add-default-route=yes — канал будет затыкаться.
Статический роут прописать не могу т.к. он постоянно меняется.
как быть?
Сообщение iSupport » 27 мар 2012, 13:08
В роуте можно указать не ИП шлюза, а интерфейс
И чтобы иметь приоретизацию по каналам - сделайте роуты с check gateway - ping
если один проваливается - меняется дефаулт роут
stiff
Сообщение stiff » 27 мар 2012, 13:23
Почти так и было сделано. только не интерфейс, а бридж. И не работает.
Приоритезация это второстепенная задача. Сейчас у меня стоит вопрос как добавить дефолт роут, который выдается по дхцп и при этом не затыкать основной канал при добавлении. Если бы дефолт роут на бридж работал — все было бы отлично.
Сообщение iSupport » 27 мар 2012, 13:30
а почему там бридж?
stiff
Сообщение stiff » 27 мар 2012, 13:34
Потому что на этот бридж висит одним концом на интерфейсе, берет ip с дхцп, на него же снатится и он же прокидывается во внутренний влан.
Когда ip брался на интерфейс — то ли влан не прокидывался, то ли не снатилось.
Сообщение iSupport » 27 мар 2012, 18:34
да уж.
Представляю, что у Вас там наверчено :)
нужел Лог в момент переключения
И краткая схема сети. Чтоб понять, почему происходит затык
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
