Не вижу Wi-Fi точку Mikrotik RBwAP2nD-BE через Winbox
loafer_msk
Доброго времени. Никак не могу зайти в настройки Mikrotik RBwAP2nD-BE (достал новую из коробки). Точка получает ip из сети, Wi-Fi включен, открыт, ip-адрес получает, через эту точку могу получать инет, сетевым сканером вижу mac, пингую. На этом все :-( . Netinstall гружу, точку перезагружаю (с пометкой грузануть в заводские), перепрошиваю, но в winbox ее никак не вижу - ни по mac, ни по ip не пускает (telnet, ssh тоже самое). Перебрал прошивки от 6.40.х до 6.44.х. В чем засада, может кто с таким имел дело?
1) сбросьте точку (на всякий случай)
2) подключитесь к точке "клиентом" по ВиФи (телефоном или ноутбуком)
3) будучи подключённой к точке, зайдите через браузер по адресу http://192.168.88.1/
4) откроется веб-морда точки. Найдите там System-Reset Configuration и ОБЯЗАТЕЛЬНО
поставить надо галочку "No default Configuration" и применить команду.
После этого (после ребута), когда точка будет без заводской конфигурации,
Винбокс по Ethernet'у должен
заработать.
P.S.
Пункт №4 - можно иначе ещё сделать(частично), если подключитесь к точке через смартфон,
можно заранее поставить мобильное приложение (аля Винбокс) и уже подключившись к точке,
через это моб.приложение управлять точкой, и очистить точку от заводских настроек.
У Микротиковских точек по-умолчанию с порта№1 (Ethernet) нельзя подключиться,
типа файрвол, защита.
loafer_msk
Спасибо, все получилось. :-)
loafer_msk
Хотя так же подключал из коробки RBcAPL-2nD - тоже точки wi-fi, только попроще - все пошло сразу, так же 1 порт ethernet/
igor.kostromov
всех приветствую, подскажите или ткните на статью по настройке оборудования, схема такая в 5 ти этажном доме от коммутатора(интернет провайдера) по POE вывел на крышу rbwap2nd(1) примерно на глаз направил на свой участок(дом), у себя в доме на крышу так же вывел по POE второй такой же микротик(2) инжектор его подключен в wan порт роутера, вроде все норм в целом интернет по рррое соединяется, но скорость это ппц 5-10 мбит/с пинг 13мс это если мерить через speedtest.net, так вот почему такая низкая скорость какие настройки желательны? PS: если убрать у себя в доме с крыши микротик(2) и вместо него поставить этот самый роутер подключится в качестве репитера к первому то скорость стабильно 25-30мбит/с, расстояние примерно 250-300 метров(есть не большие помехи типа несколько верхушек деревье в зоне френеля по краям), не ужели микротики слабее чем роутер(netis с 3 внешними антеннами), или может я правда не то оборудование купил(ошибся)? извините что немного не по теме
igor.kostromov писал(а): 10 сен 2020, 10:40 я правда не то оборудование купил(
Вам нужно взять две точки предназначенные для мостов SXTsq Lite2, a лучше SXTsq Lite5. Если есть возможность обменяйте.
igor.kostromov
Ca6ko писал(а): 10 сен 2020, 12:14
извиняюсь за тупость и не знание а чем плохи эти, просто нет возможности вернуть их, функционал вроде такой же
Вы строите мост, для этого используют направленные антенны, способные направлять усиленный сигнал нешироким лучом в нужную сторону. С обоих сторон. При этом сигнал меньше рассеивается и угасает. Ваши точки доступа имеют широкий луч, следовательно вся мощность достаточно равномерно распределяется по горизонту. Наиболее близкая аналогия - фонарик и абажур под потолком с лампой того же номинала. Функционал один и тот же, но соседский забор освещается фонариком хорошо, а абажуром не освещается совсем.
igor.kostromov
podarok66 писал(а): 10 сен 2020, 18:37 Вы строите мост, для этого используют направленные антенны, способные направлять усиленный сигнал нешироким лучом в нужную сторону. С обоих сторон. При этом сигнал меньше рассеивается и угасает. Ваши точки доступа имеют широкий луч, следовательно вся мощность достаточно равномерно распределяется по горизонту. Наиболее близкая аналогия - фонарик и абажур под потолком с лампой того же номинала. Функционал один и тот же, но соседский забор освещается фонариком хорошо, а абажуром не освещается совсем.
спасибо огромное за наводку, а такой вопрос? один микротик могу еще вернуть в днс не прошли 14 дней, а вот второй уже никак если я один поменяю это улучшит результат или все же нужно 2 таких обязательно? MikroTik RBSXTSQ2ND на данный момент что возможно взять в магазине по более доступной цене https://www.dns-shop.ru/product/25f4686 ... d/opinion/
Меняйте хотя бы один скорость точно возрастет
