Потому, что проблема не с " ", а с " h"
оповещение в телегу
странно, но у меня с " h" работает всё нормально. Уточните, пожалуйста вариант когда не работает и приведите пример полностью, посмотрим что там такое.
viewtopic.php?f=14&t=13947
Поправка, h должна быть заглавная.
например такая функция у меня выдаёт ошибку, а если H заменить на другую букву, то отрабатывает
:global telegram2 do={
:global bot
:global chat
:tool fetch url=("https://api.telegram.org/$bot/sendmessage\?chat_id=$chat&text= H") keep-result=no
Да, действительно сочетание пробела и заглавной H дает ошибку - Телеграмм не печатает такую строку.
Вариантов решения вижу три:
1. предложенный Вами вариант вторично пробегать по строке выданной $StrToTele и заменять пробелы на %20
2. второй вариант поставить в массив моей StrToTele элемент с ключом " " и его значением "0020" - проще всего, как мне кажется - " "="0020";
3. Ну и третий вариант в самой StrToTele проверять на наличие пробела и следующей за ним буквой H вот так, например:
:if (($keys=" ") and ([:pick $string ($i+1) ($i+2)]="H")) do={:set $code "%20"} else={ ...
Больше мне нравится вариант 3, вариант два самый простой, самый короткий, но костыльный с точки зрения программиста.
Варианты 1 и 2 заменяют все пробелы на %20, что удлиняет итоговый строку, вариант 3 вставляет код %20 только при сочетании " " и H
set $StrTele [$SpaceToCode $StrTele]
:return $StrTele;
global SpaceToCode do={
local string ""
local char
put $1
for i from=0 to ([len $1]-1) step=1 do={
#put $i
set $char [pick $1 $i]
#put $char
if ($char=" ") do={set $char "%20"}
set $string ($string . $char)
#put $string
return $string
С вашей функцией не разобрался, почему откуда во втором варианте "0020" если должно быть "%20"(как в варианте 3)?Sertik писал(а): ↑14 сен 2021, 14:00
P.S.
1)Я не знаю почему " H" вызывает ошибку. Поэтому я предпочту перестраховаться и заменить все пробелы, может ещё в каких-то ситуациях ошибка вылезет.
2)Я не уверен что вариант 2 длинне варианта 3. Хз как там строка кодируется. По хорошему надо снять трафик по варианту 2 и 3 и посмотреть где пакет короче.
UPD
Лучше менять все пробелы, объяснение тут
viewtopic.php?f=14&t=11996&start=30
Там первоначально в массиве хранится "0020", чтобы не менять алгоритм подстановки, а потом проверяется если образовалось %00%20, то менять это на %20 отсекая первые %00.C вашей функцией не разобрался, почему откуда во втором варианте "0020" если должно быть "%20"(как в варианте 3)?
Если нужно скачайте заново универсальную функцию FuncTelegramSender, там все пробелы заменяются на %20.
- drpioneer
Приветствую!
Почитал топик и решил изобразить очередную версию скрипта с учётом замечаний и наработок жителей этого форума. Получилось вот что:
Пробуйте...
Конструктивная критика и замечания, как всегда, приветствуются.
# Telegram notification script by drPioneer
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=81685#p81685
# tested on ROS 6.48.3
# updated 2021/10/01
:global oldString;
:do {
:local botID "botXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
:local myChatID "-XXXXXXXXX";
# Function of converting UTF8 to codes by Sertik
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=81457#p81457
:local Utf8Converter do={
:local rsimv [:toarray {"А"="D090"; "Б"="D091"; "В"="D092"; "Г"="D093"; "Д"="D094"; "Е"="D095"; "Ж"="D096"; "З"="D097"; "И"="D098"; "Й"="D099"; "К"="D09A"; "Л"="D09B"; "М"="D09C"; "Н"="D09D"; "О"="D09E"; "П"="D09F"; "Р"="D0A0"; "С"="D0A1"; "Т"="D0A2"; "У"="D0A3"; "Ф"="D0A4"; "Х"="D0A5"; "Ц"="D0A6"; "Ч"="D0A7"; "Ш"="D0A8"; "Щ"="D0A9"; "Ъ"="D0AA"; "Ы"="D0AB"; "Ь"="D0AC"; "Э"="D0AD"; "Ю"="D0AE"; "Я"="D0AF"; "а"="D0B0"; "б"="D0B1"; "в"="D0B2"; "г"="D0B3"; "д"="D0B4"; "е"="D0B5"; "ж"="D0B6"; "з"="D0B7"; "и"="D0B8"; "й"="D0B9"; "к"="D0BA"; "л"="D0BB"; "м"="D0BC"; "н"="D0BD"; "о"="D0BE"; "п"="D0BF"; "р"="D180"; "с"="D181"; "т"="D182"; "у"="D183"; "ф"="D184"; "х"="D185"; "ц"="D186"; "ч"="D187"; "ш"="D188"; "щ"="D189"; "ъ"="D18A"; "ы"="D18B"; "ь"="D18C"; "э"="D18D"; "ю"="D18E"; "я"="D18F"; "Ё"="D001"; "ё"="D191"; "№"="0023"; " "="0020"; "^"="005E"}]
:local convertString "";
:local code "";
:for i from=0 to=([:len $1]-1) do={
:local keys [:pick $1 $i (1+$i)];
:local key ($rsimv->$keys);
if ([:len $key]!=0) do={
:set $code ("%"."$[:pick ($rsimv->$keys) 0 2]"."%"."$[:pick ($rsimv->$keys) 2 4]");
:if ([pick $code 0 3] ="%00") do={ :set $code ([:pick $code 3 6]); }
} else={ :set code ($keys); };
:set $convertString ($convertString.$code);
return $convertString;
# Main body of Telegram notification script by Virtue
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=73994#p73994
:local nameID [ /system identity get name; ];
:local timeNow [ /system clock get time; ];
:local logs "";
:if ([:pick $timeNow 0 2] < 03) do={
:local date [ /system clock get date; ];
:foreach h in=[ /log find; ] do={
:local htime [ /log get $h time; ];
:if (($htime ~[:pick $date 0 6]) && ([:pick $htime 7 15] > ($timeNow - 00:01:00))) do={ :set logs ($logs, $h); }
} else={ :set logs [ /log find time >= ($timeNow - 00:01:00) ]; }
:if ([:len $logs] > 0 ) do={
:local message "";
:local presence false;
:foreach i in=$logs do={
:local imessage [ /log get $i message; ];
:local topics [ /log get $i topics; ];
:if ($imessage ~"telnet" && $imessage ~"logged in") do={ } else={
:if ($topics ~"caps" || $topics ~"wireless") do={
:if ($imessage ~"[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]") do={
:foreach k in=[ /ip dhcp-server lease find dynamic=no disabled=no; ] do={
:local mac [ /ip dhcp-server lease get $k mac-address; ];
:if ($imessage ~"$mac") do={ :set presence true; }
:if (presence = false) do={
:local currentTime [ /log get $i time; ];
:set message ($message.$currentTime." ".$imessage."%0A%0A");
:if ($topics ~"warning" || $topics ~"error" || $topics ~"critical" || $imessage ~"logged in") do={
:if ($imessage ~"$mac") do={ :set imessage ($imessage." / ".[ /ip dhcp-server lease get $k comment; ]); }
:if ([:len $message] > 0 ) do={
:local urlString ("https://api.telegram.org/$botID/sendmessage\?chat_id=$myChatID&text=$nameID:%0A$message");
:set urlString [$Utf8Converter $urlString];
:if ($urlString != $oldString) do={
:put ("Generated string for Telegram:\r\n".$urlString);
:set oldString ($urlString);
/tool fetch keep-result=no url=$urlString;
} else={ :put ("Message has already been sent."); }
} else={ :put ("No necessary conditions for generating a message."); }
} else={ :put ("No new log entries found."); }
Приветствую. Пока детально не вникал, но на ум пришло две вещи:
1. Зачем в скрипте моя функция конвертер русского текста для Телеграмм ? Ведь всё логирование роутера Микротик построено на английском. Или Ваш скрипт пишет в Телеграмм и русские логи, появляющиеся в логе по :log info, log warning, log error ? Вероятно это так, надо будет попробовать.
Кстати хочу сказать, что моя функция предназначена именно для конвертации русских букв в utf-8 и не поддерживает многие специальные знаки (типа @#^~ ` и т.д...). Это следует учитывать и дополнить функцию поддержкой таковых.
2. Однако у меня очень давно на всех роутерах стоит вот такой скрипт оповещения событий роутера в Телеграмм, добытый где-то на просторах интернет. К сожалению не знаю автора, но скрипт работает чудесно, ни разу не подводил и сам очень короткий. Вот такой:
:global lastTime
:global output
:global mtIdentity [/system identity get name];
:global botID "botID" ;
:global myChatID "chatID" ;
:local LogGet [ :toarray [ /log find topics~"wireless" || message~"system" || message~"login failure" || message~"logged" || message~"connected" || message~"[Ff]ailure" ] ];
:local LogtLineCount [ :len $LogGet ] ;
if ($LogtLineCount > 0) do={
:local currentTime "$[ /log get [ :pick $LogGet ($LogtLineCount -1) ] time ]";
:if ([:len $currentTime] = 10 ) do={
:set currentTime [ :pick $currentTime 0 10 ];
:set output "$currentTime - $[/log get [ :pick $LogGet ($LogtLineCount-1) ] message ]";
:if (([:len $lastTime] < 1) || (([:len $lastTime] > 0) && ($lastTime != $currentTime))) do={
:set lastTime $currentTime ;
:tool fetch url=("https://api.telegram.org/$botID/sendmessage\?chat_id=$myChatID&text=%E2%9B%BA \"$mtIdentity\" : $output") keep-result=no
- Virtue
не одупляю вот эти строчки:
и даже если предположить что это так, то непонятной становится вторая строка, которая якобы вырезает от 0 до 10, в итоге ничего не вырезает, выходит эти строки в любом случае бессмысленны
попробуйте их удалить, думаю ничего не изменится
- drpioneer
Посмею предположить, что в условие закралась ошибка. Вероятно вместо "=" автор хотел поставить ">", в этом случае такая запись приобретает хоть какой-то смысл.Virtue писал(а): ↑06 окт 2021, 00:58 не одупляю вот эти строчки:Код: Выделить всё
:if ([:len $currentTime] = 10 ) do={ :set currentTime [ :pick $currentTime 0 10 ];
