LAN <=> USB
Sertik
Как вы к микротику датчик влажности подключили для автоматизации полива?
Датчик движения для освещения?
Датчик уровня для цистерны?
За каким "всем" следят микротики? Просто интересно. Что для вас "все"?
Датчики влажности почвы, освещенности и уровня не использую. Жаль, но таких пока ни у Нетпинга, ни у Rodos и KernellChip нет. Тут поспорить не могу.
Пользуюсь датчиками температуры и влажности воздуха, подключенными к НетПинг и Rodos. Их значения получает Микротик скриптами с этих устройств. Но логику работы с ними не связывал пока. Устройства полива и освещение управляется Микротиком по расписанию Планировщика. Зная расход воды и мощность накачивающего насоса не нужно знать уровень воды в цистерне. Просто насос накачивающий воду в цистерну включается по такому сценарию, чтобы вода в ней постоянно была в "достаточном" количестве. Если её меньше насос полива просто не включиться, т.к. у него поплавковый выключатель.
Свет включается пока по расписанию от данных устройств, когда надо - Микротиком, когда надо - нажимая кнопки на Андройде - прямыми HTTP-запросами. Очень удобны приложения SNMP-виджет и HTTP reguarest - сделал кнопочки на экране планшета - удаленно, через Микротик включаю свет, насосы, узнаю температуру в теплице, подвалах, цоколе дома, на улице, в помещении и т.д...
Планирую написать скрипт определения местоположения Микротика по GPS или брать с какого-нибудь сайта время восхода и заката для данной местности - вот вам и "датчик освещенности".
Пока так.
А вот расскажите как у Вас сделано ?
viewtopic.php?f=14&t=13947
Sertik
Видеонаблюдение естественно есть. Много камер. В теплице удобно смотреть как реально идет полив (если хочется). Ну и наблюдение за участком, соседями, местными хулиганами, электриками, дурными праздношатающимися и т .д...
Sertik писал(а): 04 июн 2020, 14:33 Видеонаблюдение естественно есть. Много камер. В теплице удобно смотреть как реально идет полив (если хочется). Ну и наблюдение за участком, соседями, местными хулиганами, электриками, дурными праздношатающимися и т .д...
Т.е. датчиков нет.
И наблюдаете за происходящим в камерах сами, глазами.
А за чем "всем" следит микротик то?
Sertik писал(а): 04 июн 2020, 14:32
Микротики у меня только сетевую доступность обеспечивают.
Автоматизировано освещение, вентиляция, отопление, водоснабжение, охрана.
В отоплении 2 котла в каскаде. 3 смесительных контура, 1 прямой, 5 насосов, 6 петель теплого пола. По 2 температурных датчика в каждой комнате (пол и воздух), датчики влажности, давления, СО2, газа, движения, герконы, и т.д.
Управление погодозависимое, от датчика температуры на улице. В зависимости от уставок и уличной температуры, температуры в комнатах расчитывается требуемая температура подачи в каждом контуре, включаются насосы, котлы, и т.д.
Вот, например, описание управление комнатой.
http://gidrologo.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%81% ... 0%B2%D0%BE
Посмотрите на количество параметров, и как они используются для управления климатом в комнате.
Вот отопительный контур.
http://gidrologo.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%81% ... 1%83%D1%80
Преднастроенные режимы комфорт, эконом, выключено. Все переключается удаленно. Включил комфорт, и пока едешь, там все согрелось.
Погодозависимое управление котлом реализовано через управляемый резистор. Он подключен к котлу вместо датчика уличной температуры, и управляется ШИМ-портом контроллера. Контроллер, зная температуру на улице, зная кривую управления котлом, подает нужный сигнал, чтобы получить от котла ту температуру подачи, которая нужна сейчас. Это позволяет согреть помещение быстро при переключении режима, а не ждать 2-е суток. А потом переключиться в режим компенсации теплопотерь. Это не реализуемо на Микротике в принципе.
Если интересно, посмотрите остальное. :)
Освещение - в темных зонах по датчикам движения. Вот пример логики. Скрипт запускается по сигналу датчика движения, но только если охрана выключена, и свет не горит. Когда 3 условия выполнены - свет включился, запустился таймер, по окончанию которого свет выключится. Если таймер не закончился, а датчик движения сработал снова - таймер перезапускается. Если свет выключили другим способом - скрипт останавливается. Если лампу включили другим способом (включили выключатель) - таймер сбрасывается, скрипт останавливается. В этом случае скрипт не выключит свет. Это простейший скрипт. Элементарнейший. Но он никогда не будет реализован на Микротике.
Вентиляция - по датчикам влажности с учетом точки росы, или СО2, и другим событиям.
Про охрану,безопасность подробности не буду рассказывать.
Сбор показаний счетчиков, естественно. Это просто.
Управлять всем можно по-старинке - выключателями, или с телефона, или с компьютера/консоли. Есть голосовое управление. О событиях сообщает по почте/телеграмму/пуш_уведомлениями, доступно локально, по впн, через интернет по Р2Р.
Протоколы modbuc_tcp, can, http, tcp. Физика - кабель, WiFi, zigbee.
Крутится все на безвентиляторном неттопе с 4-ядерным целероном 3450 и 8ГБ памяти.
На нем стоит ESXI, и запущено 8 виртуалок.
Крутится сервер УД, NVR, NFS, OPDS, IP-PBX, DNLA, CHR, и линусковая РС с поднятым Тимвьювером на случай проблем с впн.
А как вы продали соседям "автоматизацию" на микротике? В заложники родню брали? :)
podarok66 писал(а): 04 июн 2020, 13:47 Я понимаю, вы хотите всё готовенькое. Но нам с Sertik'ом ещё и повозиться подавай :-)
Поверьте, в этом вопросе есть с чем возиться.
Ну и вы же не начинаете автоматизировать полив с того, что изготавливаете себе каменный топор. Почему-то берете готовый микротик. Почему бы не брать готовое изделие, предназначенное для намеченных целей?
Да нет там камер и не надо. Там хозяйку 4 года учили микроволновкой пользоваться. А хозяин 4 месяца осваивал сложную операцию опдаты счетов за электричество и интернете. И не будет там тайно от меня три дня дождь идти ))) До участка 12 км. Тем более участок не мой и это просто периодическая родственная обязанность. Поэтому и говорю, всё основывается на лени. Ну неохота мне мотаться каждый день ради 30-минутной поливки. Поэтому цена вопроса 560 рублей. Поэтому делаем тем, что под руками. Поэтому не умный дом. Поэтому никаких датчиков, достаточно открыть окно квартиры, чтобы оценить погодные условия.
Sertik
Спасибо Эрику за рассказ. Интересно. Но не доступно ибо ума и знаний не хватает.
В заложники родственников не брал ... Соседи довольны так как не знают о Вашей системе (слава Богу) и нет у них людей способных им это установить и настроить. Вся ведь проблема сводится к знаниям и возможностях в конкретном месте ... А продать у нас до сих пор можно всё что угодно. Главное найти тех кто купит. Мы с Вами тоже покупаем каждый день что-то из того, над чем давно смеются инопланетяне ... Ведь вся проблема в знаниях и возможностях ...
Да, и мы с podarok66 не говорили же что собираемся делать Умный дом на Микротик, а только хотели с Микротика управлять USB-релюшкой ...
alexsakhin
Добрый вечер! Нужна помощь. Ноутбук без LAN порта. Есть USB TYP-C - LAN адаптер (и еще 3 USB на фото). Пытаюсь подключить через него новый MikroTik hAP AX2, но ни через WEB ни через WinBox его не видит. Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой. Буду весьма признателен и благодарен
Sertik
А Ваш LAN-адаптер вообще другие какие-нибудь сетевые устройства видит ? Если это вообще, конечно, LAN-адаптер, а не инжектор питания какой-нибудь ... :-)
Попробуйте подключить что-нибудь другое, что также имеет IP адрес к этому адаптеру без Микротика.
Подозреваю, что Микротик тут ни при чём.
alexsakhin писал(а): 24 июл 2023, 22:01 Добрый вечер! Нужна помощь. Ноутбук без LAN порта. Есть USB TYP-C - LAN адаптер (и еще 3 USB на фото). Пытаюсь подключить через него новый MikroTik hAP AX2, но ни через WEB ни через WinBox его не видит. Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой. Буду весьма признателен и благодарен
С точки зрения компьютера - это обычная сетевая карта. Уж не в первый ли порт микротика вы пытаетесь подключится?
alexsakhin
Когда компьютер через него подключаю к домашней сети, то все работает. А в микротик я подключаюсь во 2 порт. Спасибо, Sertik и gmx, буду бодаться дальше...
