Прошу помощи.
Уже стоит три микротика с реле на POE порту. Включаю и выключаю с помощью скрипта , который запускаю через winbox.
Какие есть варианты запусков этих скриптов без winbox ? Смысл заключается в том , что за этим будет следит непосвященный в сетевые дела человек.
Может есть пример каких-то bat-ников или приложение на C# или С++ . Или может готовые программы есть.
Буду рад любой помощи.
управление питанием 220В через POE от Микротик
Используйте программы соединения по ssh. А там ищите мануалы по работе с этими прогами в коммандной строке. Например я использую Xshell 6 и для меня в cmd старт нужной сесии будет выглядеть примерно так:
а там в свойствах сессии Tik.xsh указать скрипт входа.
Для тех, кто использует putty это буде немного по другому:
Можно использовать plink, сами уж поищите, как там всё выглядит.
"C:\Users\Michael\Documents\NetSarang Computer\6\Xshell\Sessions\Tik.xsh"
putty.exe -load "mysession" -m имя_файла_с_командами
я тоже использую ssh с измененным номером порта (и желательно кнокингом), со стороны клиентского приложения используется путти со скриптом, вызывается иконкой с раб стола, но это пока на этапе отладки, потом планируется вызов делать из какого-то приложения
- romsandj
можно использовать простенькую web-страничку с которой посредством api отправляются команды. Я с помощью такой схемы управлял удаленно включением/выключением определенного правила в фаерволе.
Почему не имеющая отношения к теме ?podarok66 писал(а): ↑08 авг 2019, 18:53 Да что же это такое!!! То мультипостинг, то вопрос, прямого к теме отношения не имеющий... Это как, попытка поскалиться?
Хочу видеть внятное пояснение по поводу появления данного вопроса именно в этой теме. Не будет ответа, не будет и вопросов. Подчищу, как спам.
Тема "Управление питанием через Mikrotik" . По USB подключен ESP8266 (считай любая Arduino). С ее помощью можно управлять неограниченным колличеством нагрузок. Подключен как USB модем. В скрипте это описано. Так вот со скриптом появились проблемы. Прошу помощи разобраться , что за ошибка?
При чем здесь поскалиться ? Я развиваю тему .
Вопрос был задан про ПО , и не факт что он тут уместен .Поэтому был продублирован в профильной теме .То мультипостинг
ESP подключен как ? через преобразователь УСБ УАРТ и далее на пины RX TX ? Если да то , что за микросхема используется (чисто для потомков собираю инфу по совместимым с микротикам преобразователям)? Про неограниченное число нагрузок это как ? GPIO на ЕСП кот наплакал, или сторонние раширители GPIO использовать ?dimamukhin писал(а): ↑08 авг 2019, 22:08 По USB подключен ESP8266 (считай любая Arduino). С ее помощью можно управлять неограниченным колличеством нагрузок. Подключен как USB модем.
По проблеме со скриптом рад бы помочь , но сам в них не очень разбираюсь, думаю что найдутся более продвинутые советчики, от себя могу предположить что одна из команд обращается к несуществующему(отключенному) на момент первого запуска элементу, надо отладку построчно произвести и будет понятно в какой строке генерится ошибка, а потом эту строку разобрать на момент первого запуска , я бы сделал так.
Вообще технология работы через инитстринг, это грубый вынужденный на данный момент костыль, надо придумывать как то иначе, чтобы еще и читать можно было с устройства данные.
777evgeny777 писал(а): ↑09 авг 2019, 04:13ESP8266 входит в состав платы ESP8266 NODEMCU со встроенным преобразователем CH340.ESP подключен как ? через преобразователь УСБ УАРТ и далее на пины RX TX ? Если да то , что за микросхема используется (чисто для потомков собираю инфу по совместимым с микротикам преобразователям)?
Почему ES8266, да потому что она оказывается дешевле ардуинок , та и еще WiFi на борту.
Также подключал FTDI232. Тоже прекрасно работает
Далее в микротике создается PPP-client (роутер его видет как 3g-модем). В строке инициализации модема пишет любую команду.
Активируем подключение. Микротик посылает эту команду в ESP, где она парсится и далее производит действие (вывод на реле)
Модули расширения по I2C . Но это уже к теме не относиться. Кто на что горазд. Вариантов куча.Про неограниченное число нагрузок это как ? GPIO на ЕСП кот наплакал, или сторонние раширители GPIO использовать ?
По скрипту. Да , это костыль. Это не окончательное решение. Просто один из этапов. Загвоздка стала в том , что первый раз этот скрипт запускается с ошибкой (т.е не запускается), а потом прекрасно отрабатывает. Вот я и спросил , что это может быть?По проблеме со скриптом рад бы помочь , но сам в них не очень разбираюсь, думаю что найдутся более продвинутые советчики, от себя могу предположить что одна из команд обращается к несуществующему(отключенному) на момент первого запуска элементу, надо отладку построчно произвести и будет понятно в какой строке генерится ошибка, а потом эту строку разобрать на момент первого запуска , я бы сделал так.Есть такой вариант. Создается порт на микротике и привязывается к модему. В NAT делаете проброс порта. Скачиваете приложение COM-to-TCP и вперед . Передача работает в обе стороны.Надо придумывать как то иначе, чтобы еще и читать можно было с устройства данные.
Но как правило все программы платные, так что появляются ограничения.
Воооот! Другое дело. Вот такой пост не влечёт за собой две страницы вопросов и попыток выяснить что-то внятное.
Теперь по вопросу скрипта. Скорее всего происходит какое-то единичное событие, требующее вывода в терминал, например. Можно попробовать после перезагрузки роутера (все переменные обнулятся) запустить скрипт в Терминале, забрав его в { }. В этих скобках скрипт выполнится полностью, как одна команда. Если ещё и не поленится, сделать максимально развернутым вывод (например я на абсолютно все серьёзные события для отладки подставляю после исполненой команды :put .... То есть смотрю, где прервётся цепочка исполняемых команд.)
Чрезмерно, я бы сказал. По его первому посту я бы отнёс вопрос в раздел скриптов, и никак не связал с этой темой.
Достаточно написать модеру и тему перенесут. А две одинаковые темы в разных разделах - непорядок. Это вам хорошо, отписался и забыл. А нам их все приходится просматривать. А часть просто держишь в уме, как наиболее активные или результативные.dimamukhin писал(а): ↑08 авг 2019, 22:08 Вопрос был задан про ПО , и не факт что он тут уместен .Поэтому был продублирован в профильной теме .
