РосТелеком блокирует IP телефонию
michaell
Такс давайте к началу вернемся - берем просто схему с одним офисом, второго нет!!! Если на Ether2 прописываем АйПи 192.168.30.4 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.30.1(или убираем 3 порт у Микротикса и прописываем 192.168.10.100. 255.255.255.0 192.168.10.1) ВСЕ НЕТ Sip канала зато имеем интернет на Астериске.
michaell писал(а):Такс давайте к началу вернемся - берем просто схему с одним офисом, второго нет!!! Если на Ether2 прописываем АйПи 192.168.30.4 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.30.1(или убираем 3 порт у Микротикса и прописываем 192.168.10.100. 255.255.255.0 192.168.10.1) ВСЕ НЕТ Sip канала зато имеем интернет на Астериске.
Ну, не знаю. По-моему, в целом, "нифига".
Или половина действий еще не описана.
В первом посте написано, что 192.168.30.х - сеть телефонии, и в нее инет микротиком не подается, а сеть с инетом - 192.168.10.х
Если это разные виланы на микротике - инета на астериске не будет в 1 случае.
Если на микротике эти две подсети маршрутизируемые, то наверно да. Но тогда он и так уже был?
Но в конфиге все равно может быть еще что нибудь, что в целом даст "нифига" :)
Но сип канал куда денется то? Он по прежнему в астериск с другой стороны воткнут.
Vladimir22
а может быть что то подскажет настройки пира на астериске ;-)
michaell
Вот Peer по рекомендации ростелекома настраивал
type=friend
host=10.200.24.53
fromdomain=10.200.24.53
dtmfmode=rfc2833
insecure=port,invite
canreinvite=nonat
qualify=yes
disallow=all
allow=alaw
nat=no
Я когда начал настраивать Астериск у меня сразу вылезла проблема с интернетом, техники сказали чтоб я отключил поэтому перенастроил на другую под сеть и убрал шлюз (192.168.30.1) который сейчас прописан на 3 порту в Микротике у тех телефонов где прописан шлюз к ним есть доступ из 2 офиса. Или может описать все мучения с самого начала настройки.....
Vladimir22
прописывайте все ваши подсети как LocalNet.
и шлюз делайте по умолчанию
можете на Астериске прописать еще маршрут в сеть Ростелекома . хотя это излишне не понятно от куда прилетают вызовы от какого IP
если от 172. как то там то кто шлюз ?
michaell
Спасиб за разъяснение!!!! Обе сети на каждом Астериске прописывать (х.х.30.1/24 и х.х.50.1/24) и шлюз какой вписывать (с шлюзом не до понимаю).
Vladimir22
а у вас еще один астериск есть ?!
если есть вяжите их по SIP\IAX2 и делайте самый мелкий маршрут друг на друга .
michaell
Всех с праздниками!
Поднял IAX2 на Asterisk-ах - не видят друг друга. Не могу понять как правильно в Mikrotik-ах прописать правило прохождения порта 4569 через туннель.
Vladimir22
прописывать ни чего не надо в микротиках . если туннель он должен быть прозрачным и маршрутизированным .
смотрите как проходит трассировка с серверов астериска .
michaell
[root@Asterisk ~]# traceroute 192.168.50.10
traceroute to 192.168.50.10 (192.168.50.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.21.0.17 (172.21.0.17) 5.594 ms 5.975 ms 6.464 ms
2 * * *
3 * * *
Через ростелеком лезит
