Источника с двумя батарейками по 12в и 7А хватает для поддержания штатной работы в течении 13 часов (дольше отключений не было) 3шт - Basebox2 + 1шт hEX poе + SFP модуль
Вот и прикидывайте, если вам надо на 10 минут то 2 кроны поставьте или батарейку от шуруповерта например
Аккумулятор для Mikrotik
Две кроны 1А нормально не дадут
а с чего вы взяли что он будет ампер жрать... Это так то серьезная цифра.. Например вот сейчас 912 под нагрузкой жрет 121 mA
- Kato
- Dragon_Knight
1) 2..4 АКБ 18650, соединенные параллельно.
2) Плата зарядки Li-ion на микросхеме TP4056 без защиты.
3) Плата DC-DC для поднятия напряжения до вольт 15 (практика показывает что 12 Вольт некоторым железкам маловато)
4) Готово.
15 минут работы, 1000р бюджета и самодельный питатель микротика готов.
Выше был разговор про повербанки, которые отдают 12, 15 вольт, так вот такие устройства способны отдавать больше 5 вольт ТОЛЬКО при условии что подключаемое устройство может принять больше и повербанк определяет это по шине USB. Т.е. когда мы подключаем телефон к такой зарядке, то телефон становится устройством а зарядка - хостом.
4) Готово.
Дракон, а вот выше упоминали аккумы от шуруповёртов. Эти-то потянут использование в качестве батарейки для Микротика?
12V , 4,5Ah UPS акумулятор то что доктор прописал. Просто и надёжно.
Действительно прошу прощения в заблуждение ввел сайт технотрейда на котором написано потребление до 13 Ватт
Из спецификации на оф сайте 7 Ватт. Что при 9В составит 0,778 А.
Если бы у меня возникла необходимость запустить этот роутер то зашел бы к любому сисадмину взял аккумулятор старый от бесперебойника 12В 7Ач. Пару Ач в них остается для этого роутера хватит, далее две клемы из автомагазина и кусок витой пары метра два (чтоб из сумки не доставать) обжать синюю и коричневую пары для пассив РОЕ. делать меньше чем мы обсуждаем.
Но нафига в переносном варианте гиговый порт не понимаю. Только если несанкционировано врезаться в чужую сеть.
А так думаю ТС считает что он изобрел велосипед добавит к нему два костыля и получит самолет.
Речь шла по ссылке о повербанке который имеет переключатель на разные выходные напряжения и способен питать ноутбук через разъем 15, 19 В.Dragon_Knight писал(а): ↑13 дек 2018, 16:41
от шуропеверта бывают в основном от 12 до 18В так что вполне потянут.
Можно и "по феншуй" Взять https://mikrotik.com/product/mups + 12V 7,2Ah UPS акумулятор и запитать микротик.
mUPS переобразывает 12V на 20V .
