SFP стороннего производителя 1000/100base
Uncle_Foxx
vqd писал(а): 29 июн 2018, 11:26 SFP в принципе работает только в одном режиме. если он гигабит то значит гигабит и все тут
На работе есть медные/оптические SFP разных производителей/моделей/сред/скоростей. Если публике интересно, могу протестировать на hAP ac и выложить результаты в виде какой-нибудь таблички.
Есть ещё 2011UiAS, но он боевой. Не знаю получится ли на нём проверить.
SFP для GPON нет, так как в городе такого нет. Совсем.
Маленький опыт описывал в теме hAP ac, SFP-трансиверы (RJ-45) и PPPoE.
Медные SFP к стаи вредные. Ну в смысле микротик долеко не все пережовывает.
Была у меня парочка, джунипер съел, а микротик отказался
Robespeler
Сотрудник mikrotik вынес вердикт, что модули SNR не совместимы, но не стал признавать, что линк 100Мбит не поднимается. Напротив, он сказал что они тестировали модули производителя Стрела и у них всё работало.
http://strela-expert.ru/produkcziya/transiveryi/
Модель мне не сообщили, пообещали собрать стенд заново и вспомнить что там было.
Я же пока не смог что мне нужно из обилия этой продукции. Слишком велики вариации параметров. Могу сказать что у меня разъём SC, одна оптоволоконная жила и одномодовый режим. На сколько я понимаю это и есть bidi
Специалист из mikrotik говорил, что их модули Стрела были универсальными на 100/1000 Мбит и линк цеплялся на 100 в авто-режиме auto negotiation
Robespeler
Последний завершающий ответ от поддержки mikrotik:
Провел тестирование на данных модулях. Но модули гиговые. Но поднимаются и на сотке.
Тест провалил с одной стороны был коммутатор d link des 3526 с другой mikrotik hex poe.
Выписываю модели модулей:
strela_>
S>SFP-BI-3-35-SD
SFP 1G BiDi 3km
Tx1310/Rx1550nm SC DDM
strela_>
S>SFP-BI-3-53-SD
1.25G Tx: 1550 Rx:1310nm 3km DDM
http://strela-expert.ru/produkcziya/tra ... bi-3-53-sd
http://strela-expert.ru/produkcziya/tra ... bi-3-35-sd
Ждем результаты тестирования
Robespeler
А я их уже тестировать не буду. Мне пришлось смириться, потому что у меня тариф всё равно 15Мбит. Мне просто очень хотелось чтобы через sfp порт было и в перспективу на будущее. А модули сейчас любые - это доп. расходы.
Так сотрудник mikrotik провёл же тесты.
Последняя цитата:
В общем данные SFP модули Strela работают и в 100 мбитном режиме при переключении порта на Dlinke SFPшного в 100Мбит. Так что они будут работать и в соточке при автосогласовании.
Последний раз редактировалось Robespeler 05 июл 2018, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
это не тест. ладно закажу себе эти модули, погоняю
drscorp
Не умеет RB2011 SFP на 100M.
Работаю во взрослом вендоре, но для подключения частного дома к интернету взял такой микротик. На 100Мбит он не поднимается, в то время как нормальные устройства работают с теми же SFP модулями.
Потестировал потом rb2011 в лабе:
Играться с настройками скорости на порту бесполезно. Он их игнорирует, всегда светит 1GE FullDuplex. Если вставить 100M SFP модуль, то будет писать 1GE на порту и поднимать линк, но трафик, естественно, не идет.
Хардварное это ограничение или софтварное - мне неизвестно.
VladPav
Помещение производственное 300 метров. Через каждые 40 метров будет ящик я оборудованием. В каждом ящике три жилы оставляем, две для работы и одна запасная. Два коммутатора c портами RJ 45 и два SFP (один коммутатор на видео другой на данные).
Кабель проложили ОТЦ 2.7 кН 16 волокон. SC разъемы.
В помещении откуда потянули кабель ящик в котором с помощью КРУС-24 на 16 портов.
Я пока выбрал https://mikrotik.ru/katalog/katalog/har ... _10s_1s_in который примет в себя эту оптику поделить порты на две группы, потом оптическими патч кордами каждую группу соединяем с https://mikrotik.ru/katalog/katalog/har ... 2_8g_4s_in.
Нужны SFP модули на одномод с SC разъемом.
Подскажите кто знает какие подойдут?
Выше писали что подходят так это или нет?
S>SFP-BI-3-35-SD
SFP 1G BiDi 3km
strela_>
S>SFP-BI-3-53-SD
За ранее спасибо!
Я с оптикой не работал много, возможно вопросы чайника но как есть.
Я абсолютно уверен в SFP D-link DEM-330. Применено их огромное количество. Работают без нареканий. В основном аппаратной версии C1, но попадаются и другие.
http://dlink.ru/RU/products/1/2241.html
Обратите внимание, они разные с двух сторон. Один с индексом T, другой - R. Отличаются цветом ручки. Обычно синий - желтый.
Соответственно в вашем случае нужно использовать патчкорд: с одной SC (APC или UPC, в зависимости от ваших разъемов в боксе), с другой LC (UPC).
Например, вот такой с поливкой UPC https://kazan.satom.ru/p/199244167-kabe ... sc-su-3-0/
