Настройка 2-ух Микротик
Btest встроенный сам по себе ресурсоёмкая операция, и чтобы проверить скорость между слабыми машинами, а 2011 - слабая машина, надо пускать тест через него, а не на нём самом.
Тест запустил на Hap Ac2 в сторону 2011. Tx 560, Rx 500, both Tx 420/Rx 130. Нормально для гигабитного соединения?
Тогда такой вопрос, если заменить Hap Ac2 на другой аппарат, можно ли будет получить 800 мбит/с интернета по воздуху, не меняя 2011?
У вас сейчас все просто супер!
2011 очень старое устройство. Имеет смысл вместо него поставить ас2, а на место ас2 купить ах2. Вполне возможно, что скорость будет даже выше желаемой, тут ещё очень много зависит от wifi клиентов.
просто интересно - если перейти по ссылке https://single.speedtest.net/server/selectel и ткнуть "go" - какую скорость на проводном подключении покажет?
Так 800, при подключении проводом к Микротику 1, я ж написал) Стоп, до другого сервера - попозже скажу.Mastit писал(а): ↑05 окт 2023, 08:27просто интересно - если перейти по ссылке https://single.speedtest.net/server/selectel и ткнуть "go" - какую скорость на проводном подключении покажет?
upd. Проверил - download 430-450 / upload 650 - это при подключении проводом к Микротик 2. Скорость до сервера моего провайдера 700-800.
Последний раз редактировалось Versace 05 окт 2023, 23:12, всего редактировалось 5 раз.
Мне на ac2 не хватает LAN портов, поэтому там стоит 2011. К нему подключен проводами весь домашний entertainment и прочее.
