После обновления MikroTik RB951G-2HnD не доступен
kpik
Здравствуйте, после обновления MikroTik RB951G-2HnD на последнюю стабильную 6.39.1 он перестал видится.
По мак не заходит.
Через кнопку сброса не сбрасывается, через контакты появился писк при включении (раньше он был отключен программно), через netinstall видится но при нажатии INSTALL пропадает READY на пару секунд и возвращается.
Делал по инструкции форума: http://ixnfo.com/vosstanovlenie-mikrotik-routeros-s-pomoshhyu-netinstall.html
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=V3EUanInol4
Последний раз редактировалось kpik 05 май 2017, 15:26, всего редактировалось 3 раза.
Dragon_Knight
А файл прошивки скачен под нужную, в данном случае MIPSBE архитектуру?
kpik
Dragon_Knight писал(а):А файл прошивки скачен под нужную, в данном случае MIPSBE архитектуру?
Да, пробовал от routeros-mipsbe-6.36.4.npk по routeros-mipsbe-6.40rc4.npk
phrozen
Netinstall тогда в помощь, было такое на 751
kpik
phrozen писал(а):Netinstall тогда в помощь, было такое на 751
Вот видео что происходит: https://www.youtube.com/watch?v=V3EUanInol4
Vladimir22
выключить все фаерволы \антивири\ все что можно .....
попробовать через другие порты .
kpik писал(а):Через кнопку сброса не сбрасывается
Странно, такое может быть лишь при физическом разрушении ( сломали кнопку или нарушена одна из дорожек)
kpik писал(а):через контакты появился писк при включении (раньше он был отключен программно),
А вот это признак того, что какой-то сброс произошел, пусть и с ошибкой
kpik писал(а):через netinstall видится но при нажатии INSTALL пропадает READY на пару секунд и возвращается.
Не очень понял, что значит видится, пропадает, возвращается. Надо сначала прописать адреса и в программе и на сетевой карте. Подключать комп надо к первому порту роутера, роутер надо загнать в бут-режим. Что из этого делали?
Dragon_Knight
Судя по видео имеем аппаратную ошибку NAND. Нужно подпаивать UART и смотреть что происходит.
kpik
Dragon_Knight писал(а):Судя по видео имеем аппаратную ошибку NAND. Нужно подпаивать UART и смотреть что происходит.
Будьте добры по подробнее как это сделать.
romsandj
Во как. Так что, не стоит обновлятьса? У меня такая же железка, пока на 6.38.5 сижу. У кого нить еще были траблы с обновами?
