Нет порта USB
autom
Нет порта USB
Сообщение autom » 04 янв 2017, 07:28
В общем проблема такая. На одном из устройств случайно удалил USB порт в System-Port. Теперь при подключении любого устройства к Микроту, его видно в ресурсах, но не видно в портах. Ни обновление прошивки, ни обновление RouterOS не помогает.
Уже 2 недели ищу способ вернуть USB на место, но все безрезультатно. Везде отсылки либо к гуглу, либо к проблеме питания на порту.
P.S. Где-то полгода назад такое произошло с другим Микротом, там я как-то вернул его на место, но в упор не помню как.
Заранее благодарен.
autom
Re: Нет порта USB
Сообщение autom » 04 янв 2017, 07:36
Вот скрин:
Re: Нет порта USB
Сообщение podarok66 » 04 янв 2017, 07:54
Как бы возникает первый вопрос, зачем удаляли? Случайно бывает единожды, а у вас
autom писал(а): На одном из устройств случайно удалил USB порт в System-Port.......................
................... Где-то полгода назад такое произошло с другим Микротом,
Может всё же руки-то придержать?
Так как у меня такого не случалось случайно, могу лишь предполагать, что надо воспользоваться Netinstall'ом
autom
Re: Нет порта USB
Сообщение autom » 04 янв 2017, 08:14
Расскажу более подробно:
Полгода назад действительно удалил случайно, но потом как-то восстановил(!).
Затем пришел новый микрот уже без этого порта.
Далее, что бы продемонстрировать этот случай коллеге, который убеждал меня, что это невозможно сделать, удалил порт еще у одного микрота.
Итого 2 микрота с не работающими портами.
Между тем, такой вопрос часто встречается на форусах и комментариях к статьям о настройке модемов. Но везде говорят о недостаточном питании, о распайке катушек в цепи питания порта, и прочий бред.
autom
Re: Нет порта USB
Сообщение autom » 04 янв 2017, 08:22
Только что обновил прошивку до 3.24, чудо не произошло. :(
Re: Нет порта USB
Сообщение podarok66 » 04 янв 2017, 08:25
Разве я говорил об обновлении? Внимательно перечитайте пост
autom
Re: Нет порта USB
Сообщение autom » 04 янв 2017, 08:28
Я обновил по своей инициативе. В вашем посте я пока ничего полезного не нашел. (Кроме как придерживать руки)
Re: Нет порта USB
Сообщение podarok66 » 04 янв 2017, 08:35
Ну хорошо, попробую более развернуто. Обновление прошивки приводит лишь к смене версии и исправлению части ЗАВОДСКИХ ошибок. Но в системе иногда появляются ошибки по причине пользователькой деятельности, иногда трудно диагностируемые и сложноустранимые. Для поправки такого и существует Netinstall. Поэтому и предлагал воспользоваться им.
Теперь понятнее?
Второе, вы пробовали подключать какое-либо устройство в данный порт? Например телефон, включая на последнем функцию USB-модема? Какие результаты?
autom
Re: Нет порта USB
Сообщение autom » 04 янв 2017, 08:40
NetInstal'ом воспользоваться не могу, поскольку нахожусь удаленно он девайса.
Устройста, такие как модем и телефон подключать пробовал, результата нет.
Питание на порту есть.
Интересно то, почему ось позволяет удалять порты, вежливо предоставляя кнопку "-", если его потом стандартными средствами не восстановить?
Re: Нет порта USB
Сообщение podarok66 » 04 янв 2017, 08:53
autom писал(а):Интересно то, почему ось позволяет удалять порты, вежливо предоставляя кнопку "-", если его потом стандартными средствами не восстановить?
Вот на этот вопрос я ответить не могу. Это к разрабам.
По поводу нахождения портов в Port List, у меня на одном из устройств вот сейчас такая картина
Только я по этому поводу не парюсь. При подключении телефона видимо порт создавался динамически, а потом почему-то не удалялся. Ну так удалится при следующей перезагрузке, мне он не мешает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
