Mikrotik mAP + Мегафон M150-2
fractal90
В общем ситуация такая, модем разлоченный по все операторы, при подключении определяется как ppp-out? info по нему показывает, уровень сигнала отличный, если стоит галочка Dial on Demand то появляется, ip адрес у него, только пытаешься пингануть 8.8.8.8 ip пропадает, галочку убираешь ip нет и собственно интерфейс pp-out находится в reseting link постоянно, пока отдельное питание не пробовали, может это какой баг или надо по консоли отрубить что в нем еще?
при вводе system serial-terminal port=usb1 channel=1 висит [Ctrl-A is the prefix key] каналы менял AT=ОК не показывает, всего 3 канала
[Q - quit connection] [B - send break]
[A - send Ctrl-A prefix] [R - autoconfigure rate]
