Здравствуйте нужна помощь,вот решил поставить вместо RB1100AH всё настроил как было на старом
стал настраивать и не пойму у него что 2 свича по 4 порта ,если так то что то второй не хочет работать .Эзеру 5 пишу комент LAN2 и остальные эзеры 6.7.8. пытаюсь приклеить к мастеру LAN2 и мне пишет что типа нельзя.Раньше был RB1100AH
во вложении есть скрин как было.Да там ещё бридж и к нему прикучены порты и всё работает.Помогите что делать с тем зверем.
CCR-1009-8G-1S-1S+
- Dragon_Knight
Раз 20 прочитал и нифига не понял. Набор звуков не больше...
Приведите свои мысли а затем вопрос в порядок.
Из того что понял попытаюсь ответить. CCR-1009-8G-1S-1S+ имеет один физический чип коммутатора на портах: 1, 2, 3, 4. Порты SFP, SFP+, 5, 6, 7, 8 имеют прямое соединение с шиной данных CPU, который не имеет ни аппаратной ни программной реализации коммутатора. Иными словами последние порты являются полностью независимыми и ничем не связаны, и как следствие не могут быть собраны в физический свитч.
У этого микротика один свитч?
А зачем тогда эзеры 5.6.7.8
- Dragon_Knight
sparkshark, читайте выше.
Спасибо теперь понял..На RB1100AH у меня заняты все 2 свича .Теперь как быть ,подключать к CCR-1009-8G-1S-1S еще один свич?
- Dragon_Knight
Вам нужны VLAN'ы? Если нет то толку от свича мало. Соберите бридж, - этот тот-же свитч только программный и как следствие имеет больше возможностей.
Ну у меня щас так и собрано на 1100AH ,там сделан бридж и все эзеры со 2го по 9й прикрученны к нему . Пытаюсь сделать на CCR-1009-8G-1S-1S тоже самое и не работают эзеры с 5го по 8й.Как тогда быть?
- Dragon_Knight
Нет, такого быть не может. Бридж позволяет добавить любой порт. Конфиг в студию.
Не подключаются порты без проблем но только не все работают а где эти конфиги взять не знаю подскажите
- Dragon_Knight
Команда /export в консоле
