Появилась необходимость развернуть гостевую сеть в компании. Сейчас используем в качестве точек доступа Dlink DAP-2690 на которых настроено несколько SSID, в том числе и гостевая сеть (в отдельном vlan), но они показали себя не лучшим образом. Планирую заменить их на Mikrotik RB951.
Текущая ситуация:
Микротик подключен к тегированному порту свитча, т.е. на вход (ether2) приходит vlan локалки и vlan интернета. Настройки по обоим vlan’ам (DHCP,DNS) раздаются DHCP сервером в локальной сети и DFL-800 в гостевой сети.
Что планирую сделать:
Необходимо настроить два изолированных SSID’а на точке (гостевой и локальный) и указать микротику, что при подключении на SSID офиса пользователи подключались к локальной сети (vlan 1), а при подключении к SSID гостей – доступ только к интернету (vlan2).
Что делал:
Пробовал создать vlan’ы в /interface/vlan и объединить их в бридж с AP. Затем включил VLAN (check) в /switch на порт ether2 с параметром VLAN Header: leave as is. На вкладке /switch/VLAN добавил VLAN1 и VLAN2 с соответствующими ID на порт ether2. Но микротик никак на это не отзывается.
Как правильно обяснить микротику, что на входе у меня 2 сети и их нужно раскидать по разным интерфейсам?
РЕШЕНИЕ:
Создаем VLAN'ы в /intarface/vlan с соответствующими VLAN ID и указываем для них интерфейсом порт к которому у нас подключен кабель. Затем объединяем в бридж созданные VLAN'ы с нужными нам интерфейсами.
РЕШЕНО: Разделение радиоканала по VLAN'ам на Mikrotik
Попробуйте vlan 1 заменить на какой-то другой.
Не всегда с vlan 1 корректно будет работать.
С точки зрения микротика vlan1 - это весь трафик.
gmx писал(а):С точки зрения микротика vlan1 - это весь трафик.
Учитывая всю цепочку свитчей отказаться от VLAN ID=1 (default на Dlink'ах) будет проблематично.
Разве не vlan с ID=0 является дефолтным в RouterOS?
dst писал(а):Учитывая всю цепочку свитчей отказаться от VLAN ID=1 (default на Dlink'ах) будет проблематично.
придется решать эту проблему, тк длинк не маркирует дефолтный влан тегом 1 . хотя везде указывает это .
сам много раз погорел на этом.
Default VLAN - 1 и это не в микротике дело, а это требование стандарта 802.1q.
Фактически трафик в VLAN 1 не тегируется. Он же, по умолчанию является NativeVLAN для всех портов. Еще иногда называют широковещательным.
У меня был случай, когда железо понимало, что VLAN1 - это тоже VLAN. Но это было давно, и я даже не уверен, что это на самом деле было, так как просто все заработало и все, но, допускаю, что делал что-то не так.
Другими словами смешивать VLAN 1 и другие VLAN не рекомендуется.
ЗЫ. Кстати, на коммутаторах он поэтому и работает, что он по-умолчанию и он доступен "всюду и со всеми".
Правильно я понимаю, что в моём случае достаточно создать 2 VLAN'а в /intarface/vlan на порту, куда у меня приходит тегированный траффик (ether2 у меня).
Затем объединить в бридж гостевую сеть с VLAN 10 (гостевой), а офисную сеть с VLAN 20 (офисный)?
Всем спасибо! Проблема решилась!
Создал на RB951 две сети с DHCP. Затем создал 2 VLAN с номерами отличающимися от 1 (как советовали) на интерфейсе ether1. Кинул с первого порта RB951 на первый порт RB2011.
Создал два аналогичных VLAN'а на первом роту RB2011 и объединил их в бридж с AP. Сразу всё заработало.
Теперь попробовал RB2011 подключить к D-link свитчу, заменив офисный VLAN на 1. Все работает! Похоже сам где-то напортачил, когда первый раз подключал в связке с D-Link-3100.
P.S: С VLAN ID=1 вот уже как 30 мин. полёт нормальный.
Ну вот, значит и D-link и Микротик обрабатывают VLAN 1 одинаково правильно.
Но все же лучше 1 VLAN не применять. Так и для понимания легче, и от возможных проблем в будущем убережет.
