Добрый день помогите как правильно пробросить белый статический адрес на сервер в локальной сети
Провайдер выдал три белых ip...через одни микротик ходит в интренет,а еще 2 хочу физически назначить двум серверам,чтоб сервер имел статику т.е. ходил в интернет через свой белый ip...оборудование использую Mikrotik RouterBOARD 1100 AHx2
Если тема уже обсуждалась дайте ссылку...поиском не нашел
Проброс белого статического адреса
Что вы понимаете под словом пробросить????
Используете ли вы НАТ?
Можно тупо поставить свич на кабель от провайдера, воткнуть в него два компа и назначить им IP вручную, а третьим воткнуть микротик и всю остальную сеть спрятать за НАТ.
Можно вместо свича использовать микротик, например, путем зеркалирования WAN порта и/или созданием бриджа.
Можно вообще в компы поставить вторую сетевую карту и одной дыркой смотреть в локальную сеть, а другой в инет (в микротик или в свич). При этом маршруты можно разрулить на каждом компе вручную через static route.
ЗЫ. Самое интересное - а зачем вам все это??? Одного IP мало??? Если у вас веб сервера, то это уже другой уровень, так сказать...
Да у меня есть два веб сервера...я в принципе хотел сделать сделать физическое соединения сервера и микротика...просто предположил что можно как то пробросить белый ip в локалку
IP можно пробросить в локалку только проводом.
Для вебсерверов, рекомендуется у провайдера купить еще одну точку включения. Для каждого свою. Это, так сказать, общий принцип.
Как быть в вашем случае, я уже объяснил. Это может быть и микротик, и другой хороший коммутатор. А возможно их потребуется несколько, в зависимости от нагрузки и задач.
- Dragon_Knight
ИМХО. Но я-бы никогда и ни за что не сделаю своим сервера прямой доступ в мир. NAT это хоть и косвенная, но очень серьёзная защита сервера. По сути что-бы ломануть сервер за NATом, нужно или тупо искать уязвимости в http\ssh... или закидывать вирус, который будет делать так называемый backconnect. Сервер-же с прямым доступом ломается используя свободно распространяемые уязвимости самой OS.
Я-бы на Вашем месте поднял три клиента wan на микротике и маршрутами разрулил трафик.
Dragon_Knight писал(а):Я-бы на Вашем месте поднял три клиента wan на микротике и маршрутами разрулил трафик.
можешь подробней написать как это сделать или ссылку где это описано...
Я все пытаюсь донести, что веб-сервера, особенно если требуется работа 24/7 круглый год, то это другой уровень и оборудования, и подключения, и обслуживания у провайдера.
Отказоустойчивость здесь - это комплекс мер, которые требуют много денег, времени и знаний.
К сожалению, топикстартер ждет готового решения. А надо подключать мозги.
Вам проще с техзаданием и проектом обратиться в mikrotik.ru.
В рамках форума помочь весьма трудно.
- Dragon_Knight
Провайдер выделил 3 учётный записи или выделил подсеть?
Поподробнее пожалуйста.
Провайдер выделил подсеть адресов
