Собственно незадача случилась:
приобрел RB260GSP на поиграться с питанием разных ТД. С завода стояла прошивка 1.11
Скачал версию 1.12 и решил обновиться.
Начались приключения: после прошивки и ребута попасть в веб-интерфейс не удалось - браузер пытался СКАЧАТЬ index.html вместо того, чтобы открыть страницу. Сброс коммутатора по питанию привел его в чувства.
Коммутатор прошился, но на первой вкладке пропал целый раздел с настройками PoE.
Откат обратно на версию 1.11 происходил тоже с приколами. После прошивки и ребута на экране появились сплошные кракозябры. Восстановление работы коммутатора опять же пришлось делать сбросом питания. Но как я не пытался шить его, заветный раздел с настройками PoE так и не появился.
По факту мой новый RB260GSP превратился в обычный RB260GS
Прошу совета - что с ним делать дальше и как восстановить раздел с настройками PoE
Обновление прошивки RB260GSP
- Dragon_Knight
Вы случаем не для RB250 зашили?
Вот для RB260: http://download.mikrotik.com/swos/swos-rb260-1.12.lzb
Прошивку залил правильную. Проблема решилась сменой браузера
Все-таки IE иногда бывает полезен)
DeLL писал(а):Прошивку залил правильную. Проблема решилась сменой браузера
Ну это уже прямо из области непредсказуемого
Неужели настолько плотно все кэшировалось? Жуть какая-то...
Теперь другая проблема возникла.
Не могу запитать Ubiquiti Unifi AP LR. Параметры питания совпадают - 24V 0.5A (мерял мультиметром), но при подключении сразу пишет "короткое замыкание". Что ему на этот раз то надо...
Проверяем патч-корд, особенно землю. Если опыта в обжиме не было особого, попробуйте купить нормальный в магазине (хотя я там в последнее время с землей (металлический коннектор) не видел.
Патчкорд пробовал не один. И самодельный и заводской. Длину тоже менял, даже распотрошил патчкорд и вытащил синюю и коричневую пары чтобы померить мультиметром.
Про экран не подумал, завтра обожму проверю.... но что-то меня берут сомнения
Ну экран - как один из вариантов. По сути любое КЗ ищут либо методом перебора контактов либо с помощью приборов, либо стараясь восстановить проводные линии в идеальное состояние. Я бы попробовал бы перебирать контакты, тупо, но эфективно)))
Дело оказалось не в кабеле.
Микротик ругается на КЗ по той причине, что на точке закорочены (ВНИМАНИЕ!) синяя, оранжевая и зеленые пары! Сопротивление между ними - ноль. Уж плохой из меня радиотехник, поэтому я просто не понимаю как оно тогда так работает, а от родного инжектора все работает.
Витоге микротик получает свои же 24 вольта с информационных пар, что для него и значит КЗ.
Подключил точку к микротику только синей и коричневой парами - все завелось.
Ради эксперимента воткнул информационные пары (оранжевую и зеленую) в соседний порт - PoE опять отвалился в КЗ =(
Схемы точки и родного инжектора найти не смог, попробую найти другой экземпляр оборудования для дальнейших тестов. Есть подозрение, что кривая пайка разъема на ТД (видны остатки флюса)
У Юбиквити все по-своему сделано. Там что-то вроде фантомной цепи. Таким образом удается увеличить эффективное расстояние удаленного питания.
