Хороший канал, плохая скорость
w_muller
Доброго времени суток. Имеется схема подключения (настраивал по мануалу http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... -09-08.php):
Интернет---Маршрутизатор Huawei hg232f------wi-fi------Точка MT SXT2ND---eth---TP-Link 841ND---wi-fi---ноутбук
Интернет--------------50-60Мб\с----канал 52/39Мб/с-----5-10Мб/с--------------------------------------------2Мб/с
Есть интернет канал на маршрутизаторе Huawei - 50-60Мб/с.
Есть канал между маршрутизатором и ТД - 52/39Мб/с (Tx/Rx). Точка доступа настроена в режиме station pseudobridge.
Настройки
Tx Power Mode - default
Band 2Ghz N
Tx/Rx Signal Strength - 80dbm (Ch0 87/Ch1 80)
Noise Floor - 105 dbm
Signal To Noise - 25db
Tx/Rx CCQ - 54%
Overall Tx CCQ - 54%
Security WPA2/PSK/AES (пароль довольно длинный 16 символов, это как-то влияет?)
1. Не пойму почему при скорости интернета 50-60 Мб/с и канале в 52Мб на точку приходит всего 5-10Мб/с? Я понимаю что Tx/Rx CCQ 54%, но должно быть хотя бы при таких показателях 25Мб/с, а не 5 Мб/с.
2. Задача передать на ТД максимум (расчитываю на 30-40Мб), а не 5Мб/с.
evgeniy7676
Нужно направить точки правильно направить друг на друга ,вариант поднять выше на 4 метра
Tx/Rx Signal Strength - 60dbm должен быть в этом диапазоне
Tx/Rx CCQ - 99% должно быть
Шифрование не влияет
Dragon_Knight
Первым делом нада смотреть на туннельную скорость. Между двумя SXT Lite2 она равно ~ 300Мб\с.
Реальная скорость в одном направлении равна: Туннельная скорость\2.
Реальная скорость в оба направления равна: Туннельная скорость\4.
Это грубые расчёты, но отклонения обычно не больше 10% в меньшую сторону.
Если туннельная скорость в норме, но дальше смотрим конфиги...
