maks48
Сообщения: 40 Зарегистрирован: 10 фев 2014, 08:06
24 мар 2014, 13:36
Микротик 951g-2hnd, настроен pptp сервер, есть один клиент. Сейчас есть пинг от микротика до клиента и с клиента до локалки за микротиком.
Пытаюсь настроить маршрут в локальную сеть за клиентом (192.168.2.0) В чем ошибка?
Сообщения: 3605 Зарегистрирован: 26 сен 2013, 14:20
24 мар 2014, 13:39
Слушайте, ну конфиг в виде видео еще ни кто не догадался выложить (честно смотреть не стал) Глаза в шапку поднимите там все написано
maks48
24 мар 2014, 13:46
Прошу прощения, я не знал.
mar/24/2014 14:43:24 by RouterOS 5.26 # software id = A7PH-MA4Z # /interface bridge add admin-mac=... auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local protocol-mode=rstp /interface wireless set 0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no distance=indoors ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 \ l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=MikroTik-E0AC63 wireless-protocol=any /interface ethernet set 0 name=ether1-gateway set 1 name=ether2-master-local set 2 master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local set 3 master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local set 4 master-port=ether2-master-local name=ether5-slave-local /interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-gateway name=Dostup_inet password=... use-peer-dns=yes \ user=... /interface pptp-server add disabled=yes name=pptp-server user="" /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys wpa-pre-shared-key=... \ wpa2-pre-shared-key=... /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m /ip pool add name=dhcp ranges=192.168.0.100-192.168.0.200 add name=pptp_pool ranges=192.168.2.205-192.168.2.210 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default /ppp profile add change-tcp-mss=yes local-address=192.168.10.1 name=pptp_profile remote-address=pptp_pool /interface bridge port add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local add bridge=bridge-local interface=wlan1 /interface pptp-server server set default-profile=pptp_profile enabled=yes mrru=512 /ip address add address=192.168.0.1/24 comment="default configuration" interface=wlan1 /ip arp add address=192.168.0.208 interface=ether1-gateway /ip dhcp-client add comment="default configuration" interface=ether1-gateway /ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 comment="default configuration" dhcp-option="(unknown)" dns-server=... gateway=\ 192.168.0.1 netmask=24 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=...,.... /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router /ip firewall filter add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp add chain=input comment="default configuration" connection-state=established add chain=input comment="default configuration" connection-state=related add chain=input disabled=yes in-interface=ether1-gateway protocol=tcp src-address=192.168.0.1 add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=ether1-gateway add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=bridge-local to-addresses=0.0.0.0 add chain=srcnat out-interface=ether1-gateway add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Dostup_inet /ip neighbor discovery set ether1-gateway disabled=yes set wlan1 disabled=yes /ip route add distance=1 dst-address=192.168.2.0/24 gateway=<pptp-maks> /ppp aaa set use-radius=yes /ppp secret add name=maks password=maks1 profile=pptp_profile service=pptp /radius add address=192.168.10.2 called-id=maks disabled=yes secret=maks1 service=ppp /system leds set 0 interface=wlan1 /tool mac-server add disabled=no interface=ether2-master-local add disabled=no interface=ether3-slave-local add disabled=no interface=ether4-slave-local add disabled=no interface=ether5-slave-local add disabled=no interface=wlan1 add disabled=no interface=bridge-local /tool mac-server mac-winbox set [ find default=yes ] disabled=yes add interface=ether2-master-local add interface=ether3-slave-local add interface=ether4-slave-local add interface=ether5-slave-local add interface=wlan1 add interface=bridge-local
24 мар 2014, 13:58
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=bridge-local to-addresses=0.0.0.0 Вот это явно тут лишее. Просто настройте маршрутизацию правильно и на рабочих местах разрешите доступ из второй сети (как правило антивирусы и фаерволы любят блокировать) ну и стандартная ошибка /ip address add address=192.168.0.1/24 comment="default configuration" interface=wlan1 У вас wlan1 и eth2 в бридже, адрес следует назначить бриджу Остальное в целом вроде нормально
maks48
24 мар 2014, 14:32
Ошибки исправил. Как правильно маршрутизировать сеть клиента? варианты в спойлере. Пока ни один не работает.
[admin@MikroTik] > ip route print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 ADS 0.0.0.0/0 178.234.0.108 1 1 ADC 178.234.0.108/32 195.34.239.231 Dostup_inet 0 2 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 bridge-local 0 3 A S 192.168.2.0/24 <pptp-maks> 1 //сеть за клиентом 4 ADC 192.168.2.210/32 192.168.10.1 <pptp-maks> 0 [admin@MikroTik] > ip route print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 ADS 0.0.0.0/0 178.234.0.108 1 1 ADC 178.234.0.108/32 195.34.239.231 Dostup_inet 0 2 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 bridge-local 0 3 S 192.168.2.0/24 192.168.10.1 1 // сеть за клиентом. 192.168.10.1 - это из ppp profiles. 4 ADC 192.168.2.210/32 192.168.10.1 <pptp-maks> 0 [admin@MikroTik] >
24 мар 2014, 14:49
Судя по маршрутам у вас проблема в транспортной сети 3 S 192.168.2.0/24 192.168.10.1 1 // сеть за клиентом. 192.168.10.1 - это из ppp profiles. При том что 4 ADC 192.168.2.210/32 192.168.10.1 <pptp-maks> 0 Разумеется ничего и не работает
maks48
24 мар 2014, 14:53
А что значит проблема в транспортной сети? Из всего предложения в понял только слово "проблема"
24 мар 2014, 15:38
у вас адреса в транспортной сети из разных сетей
maks48
24 мар 2014, 17:56
нужно сделать все в одной сети - сеть за микротиком, сеть за клиентом и pptp сервер и раскидать по не перекрывающимся пулам?
24 мар 2014, 18:08
у вас должно быть 3 сети 1 Сеть на точке А. Скажем 192.168.0.0/24 2 Сеть на точке Б. Скажем 192.168.1.0/24 3. Транспортная сеть. Скажем 10.0.0.0/24
