Mikrotik RB951 2NHD низкая скорость между LAN портами
Закрыто
nikitosk
Всем привет!
1. У меня такая проблема скорость между портами LAN низкая ~6 MB/sec, при копировании файла из
расшареной папки NAS на ПК интерфейсы 1Gbit и на компьютере и на NAS,
так-же дольше обычного читается список файлов в директориях NAS.
Даже с телевизора гораздо медленнее стало читаться содержимое NAS (на телевизоре 100Mbit сетевой адаптер).
2. Прочитал где-то, что лучше не использовать аппаратный switch (настройка master\slave порта), а просто добавить все интерфейсы в бридж.
Так и сделал. И скорость процессора поставил 750Mhz, стало чуть быстрее копироваться 8Mb\sec, но серфинг по директориям NAS все равно тормозит.
3. /export compact
 развернуть
# feb/03/2014 21:04:32 by RouterOS 6.9
# software id = G67V-WW9S
add l2mtu=1598 name=bridge1 protocol-mode=none
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above \
country=russia disabled=no distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge \
wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] name=ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-slave-local
/ip neighbor discovery
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\
tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \
wpa-pre-shared-key="********************" wpa2-pre-shared-key=\
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp ranges=192.168.1.100-192.168.88.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1 name=default
add bridge=bridge1 interface=ether2-master-local
add bridge=bridge1 interface=ether3-slave-local
add bridge=bridge1 interface=ether4-slave-local
add bridge=bridge1 interface=ether5-slave-local
add address=192.168.1.1/24 comment="default configuration" interface=wlan1 \
network=192.168.1.0
add address=192.168.56.2/24 interface=ether1-gateway network=192.168.56.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
ether1-gateway
add address=192.168.1.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.1.1 gateway=192.168.1.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.1.1 name=route.r
add address=192.168.1.199 name=hd.d
add address=192.168.1.160 name=t.v
add chain=input comment="access to winbox" dst-port=8291 in-interface=\
ether1-gateway protocol=tcp
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward protocol=icmp
ether1-gateway
add action=netmap chain=dstnat comment=deluge dst-port=8112 in-interface=\
ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.1.199 to-ports=8112
add action=netmap chain=dstnat comment="ssh wd live" dst-port=33 in-interface=\
ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.1.199 to-ports=22
out-interface=ether1-gateway to-addresses=0.0.0.0
add action=redirect chain=dstnat dst-port=80 protocol=tcp to-ports=8080
/ip proxy
set enabled=yes
add distance=1 gateway=192.168.56.1
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge1 type=internal
add interface=ether1-gateway type=external
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=85.21.78.8 secondary-ntp=93.180.6.3
/system ntp server
set enabled=yes manycast=no multicast=yes
/system routerboard settings
set cpu-frequency=750MHz
/system scheduler
add interval=5m name=ddns on-event=changeip policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
start-date=jan/25/2014 start-time=19:57:37
/system script
add name=changeip policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password \
source=":global ddnsuser \"home\"\r\
\n:global ddnspass \"*******\"\r\
\n:global ddnshost \"home.25u.com\"\r\
\n:global ddnsinterface \"ether1-gateway\"\r\
\n\r\
\n:global ddnssystem (\"mt-\" . [/system package get [/system package find n\
ame=system] version] )\r\
\n:global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=\$ddnsinterfa\
ce] address ]\r\
\n:global ddnslastip\r\
\n\r\
\n:if ([:len [/interface find name=\$ddnsinterface]] = 0 ) do={ :log info \"\
DDNS: No interface named \$ddnsinterface, please check configuration.\" }\r\
\n:if ([ :typeof \$ddnslastip ] = \"nothing\" ) do={ :global ddnslastip 0.0.\
0.0/0 }\r\
\n:if ([ :typeof \$ddnsip ] = \"nothing\" ) do={\r\
\n:log info (\"DDNS: No ip address present on \" . \$ddnsinterface . \", ple\
ase check.\")\r\
\n} else={\r\
\n :if (\$ddnsip != \$ddnslastip) do={\r\
\n beep frequency=2000 length=0.06\r\
\n :log info \"DDNS: Sending UPDATE!\"\r\
\n :log info [ :put [/tool dns-update name=\$ddnshost address=[:pick \$ddnsi\
p 0 [:find \$ddnsip \"/\"] ] key-name=\$ddnsuser key=\$ddnspass ] ]\r\
\n :global ddnslastip \$ddnsip\r\
\n } else={ \r\
\n :log info \"DDNS: nothing changed\"\r\
\n }\r\
\n}"
/system watchdog
set automatic-supout=no watchdog-timer=no
/tool graphing interface
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
4. С документацией и информацией на форуме ознакомлен, но ответа не нашел.
Дайте пожалуйста совет, как правильно настроить роутер.
p.s. Раньше ПК, НАС и ТВ были подключены через коммутатор DLINK DGS-1016D и таких проблем со скоростью не наблюдалось.
Последний раз редактировалось nikitosk 04 фев 2014, 08:15, всего редактировалось 4 раза.
Я бы начал с выяснения причины проблемы. Попробуйте соединить nas напрямую с компьютером, без использования роутера. Посмотирте какая будет скорость.
вообще конечно странно это. объединение портов в бридж происходит программно и в итоге весь трафик обрабатывается в процессоре микротика. это создаёт лишнюю нагрузку на устройство и собственно замедляет процесс комутирования пакетов. аппаратное объединение портов через чип коммутатора наоборот должно ускорить процесс коммутации.
Следующим шагом я бы проверил состояние интерфейсов компьютера и NAS. В статистике убедиться что нет ошибок, посмотреть скорость соединения.
Так же запустить "tool - profile" и во время копирования посмотреть как и чем нагружен роутер.
nikitosk
То есть правильно сделать так:
один мастер, остальные слэйвы, потом мастера и wifi объединить в бридж?
nikitosk писал(а):То есть правильно сделать так:
если вам не нужен один широковещательный домен сети выфы и портов, то можно даже не объединять их между собой в бридж. у меня дома например 2 wifi сети, и медные порты в чипе коммутации, и все эти сети не объединены в бридж. все зависит от задачи. нужно делать необходимый минимум.
nikitosk
Ну, вот пришел домой, убрал бридж совсем, Lan порты соединил с помощью switch,
скорость такая же низкая около 8Мб\с при копировании больших файлов с NAS (это на гигабитном порте и гигабитном адаптере NASa и гигабитном на ПК)и очень медленное перемещение по каталогам NAS.
В одну сторону Изображение
и в другую сторону Изображение
RB951-2n порты 100 Мбит, передавал между стационаром с гигабитной сетевухой с Windows 7 и странной железкой серии Lex со 100 Мбит портами и Debian на борту. Локалка собрана через бридж. Могу, если надо прогнать от дальнего компа, там получится комп-RB433UAH-RB 250-RB951-2n-комп, не думаю, что результат будет намного отличаться...
nikitosk
Хочу сказать большое спасибо всем и извиниться, так как проблема была в NASе, на нем процесс SMBD подвис и грузил систему безбожно, нужно было просто ребутнуть коробочку. Теперь скорость 22Мб\сек.
Ну хоть разобрался со всеми этими свичами и бриджами.
Закрываю, как решенную.
Закрыто
