Проблема с metal 2shpn
Nusferatu
Поставил сей девайс metal 2shpn с антенной 15ДБ все вроде нормально, но скорость интернета почемуто работает не выше 3х мегабит, даже если ноут стоит в упор к антенне. Помогите пожалуйста решить эту проблему.
1. Настройки почтой или с нарочным рассылать будете? У нас телепат уволился.
2. Излишняя мощность передающей антенны весьма негативно сказывается на качестве работы линка.
Nusferatu
Будьте добры подскажите как вытащить настройки.
Nusferatu
 конфиг
[admin@MikroTik] > export
# jan/02/1970 19:11:30 by RouterOS 6.7
# software id = G88J-44DZ
add l2mtu=1598 name=bridge1
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=15 band=2ghz-b/g/n \
channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no frequency=2417 l2mtu=2290 \
mode=ap-bridge periodic-calibration=enabled \
periodic-calibration-interval=30 ssid=test tx-power=37 tx-power-mode=\
all-rates-fixed
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
mode=dynamic-keys wpa-pre-shared-key=******* wpa2-pre-shared-key=\
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add name=pool1 ranges=192.168.88.20-192.168.88.200
Nusferatu
скорость соединения 130-140 мегабит, а интернет из возможных 60 работает через точку всего 3 мб
На вскидочку:
* Это на каком расстоянии Вы такую мощность выставляете? Если тестировать в комнате, надо минимум выставлять, сколько получится до порога затухания сигнала или позволит устройство.
Nusferatu
Тоесть если я вас правильно понял, чем меньше tx-power тем выше будет скорость?
tx-power это мощность передатчика и его надо выставлять в зависимости от условий эксплуатации
Nusferatu писал(а):Тоесть если я вас правильно понял, чем меньше tx-power тем выше будет скорость?
Выыставленная мощность должна соответствовать решаемым задачам. А Вы, если судить во вашему посту:
Nusferatu писал(а):даже если ноут стоит в упор к антенне.
напоминаете своими действиями человека, который прикуривает не иначе, как от доменной печи.
