есть два прова.
один на входит через USB порт, другой - порт1
настроил проброс портов RDP
Работает если в таблице роута вес USB меньше чем PORT1, то все пробрасывается.
Если ставлю меньше PORT1 чем USB - то проброс не работает, даже не могу зайти по Winbox.
Интернет есть в обоих случаях.
Почему теряется проброс портов при переходе на 2 прова
RB750UP with Firmware:3.19 && RouterOS:6.23
предположить
кстати, если исходящие маршрутизируются через одного прова, то входящие соединения через второго устанавливаются одновременно с этим?
DES писал(а):предположить
Предполагаю - что то не правильно настроено.
"с этим" - это с чем?
Правило ната и последние две позиции ип-адресов в студию
правила NAT стандартные, конкретно интерфейс там не указан.
может это поможет
Я скриптом DynDNS беру определяю айпишники с обоих интерфейсов.
По одному, который приходит на PPP соединение, все нормально проходит.
Второе идет на порт 192.168.0.1 c гейтом на 192.168.0.254 (ADSL в режиме роутера) В нем нет никаких перенаправлений портов. Может быть из за этого ?
может быть там сделать форвард 3389 на 192.168.0.1 ?
Щас не могу проверить ... микротик не отвечает.
UPD.
так точно. как раз это и не давало воркать.
щас зашел на модем из нета сделал проброс , все заработало.
всем спс.
может это поможет
UPD.
всем спс.
