Нужен совет по реализации
ezykov
На каких технологиях реализовать?
Есть два RoutBoard (1036, 750). У каждого есть по два провайдера (1036 - А и В, 750 - С и D). Необходимо организация отказоустойчивости при организации соединения двух сетей, следующим способом:
- соединение проброшено от С к А. При отказе А, соединение пробрасывается от С к В, при отказе С, соединение пробрасывается от D к А, а в случае отказа А, соединение пробрасывается от D к В
При восстановлении провайдеров соответственно все восстанавливается.
хм, задача довольно интересная.
Возможно сейчас бы я делал примерно так.
Поднял бы все возможные тоннели, раскидал бы их по разным транспортным сетям, затем прикрутил бы OSPF
У OSPF есть замечательная штука, он умеет считать цену маршрута исходя из загруженности канал.
