Настройка VPN сервера MikroTik RB751U
RPM
Помогите пожалуйста задать маску под сети для подключаемого клиента, клиент вместо маски 255.255.255.0 получает маску 255.255.255.255
Задать смог только ip адрес, а формат вида 192.168.1.90/24 не допустим.
Или можно выйти из ситуации настройкой маршрутизации? В общих чертах опишите процедуру настройки маршрутизации пожалуйста в этом случае
Спасибо!!!
master2sid2
А можно поподробнее как именно настраивался VPN? Если нужен доступ к локальной сети через VPN, то идём в PPP -> кнопка PPTP Server, включаем PPTP сервер. Переходим в вкладочку Secrets нажимаем добавить. В полях name и password пишем логин для соединения, service ставим pptp или any, Local address пишем локальный адрес микротика (например 192.168.1.1), Remote address пишем IP который выдастся клиенту (любой свободный IP из вашей подсети который не входит в pool dhcp сервера). Переходим в bridge и в настройках бриджа в arp ставим proxy arp. После этого подключённые по впн пользователи смогут достучаться к локальной сети.
