Всем добрый день камрады!
Извиняюсь за глупый вопрос, но как есть. В Микротиках полный ноль.
В общем, есть сеть, с адресацией 10.10.0.0/8, шлюзом выступает RB951G-2HnD (10.10.10.10) (не спрашивайте, зачем такая маска, делал не я). В той сети находится большое кол-во компьютеров, которые кое-как работают и выходят в Интернет.
Есть сеть видеонаблюдения, 10.10.14.0/24, которая никак не пересекается с существующей локалкой.
Задача такая: нужно чтобы всего несколько компьютеров из локалки смогли подключаться к видеорегистраторам из видео сети.
В наличии имеется ещё один RB, который я планировал поставить шлюзом для видеонаблюдения, чтобы не насиловать и без того сходящий с ума центральный RB.
Помогите други, как лучше и проще сделать объединение сетей, если учесть, что видео сеть попадает в адресацию локалки.
Объединение двух сетей
Воткнуть все в один микротик. Он же должен быть шлюзом у всех устройств.
Если ничего специально не настраивалось в плане ограничений, то все увидят друг друга.
Столкнулся с необходимостью соединить две сети 192.168.1.0(рабочая) и 192.168.10.0(система видео наблюдения)
опыта настройки нет.
eth1 - смотрит в инет
eth2 - 192.168.1.1 (настроен был кем то в master - может не имеет значения)
eth 3 - 192.168.10.1 (slave)
адреса интерфейсов прописал.
заработала только одна сторона т.е. из сети 192.168.10.0 свободно вижу и пингую сеть 192.168.1.0
а из сети 192.168.1.0 пингуется только 192.168.10.1
может не хватает какого то правила???
или куда копать дальше
Последний раз редактировалось LordDevil 28 апр 2017, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
У Ethernet порта адрес не может быть вида 192.168.1.0.
Если уж задаете вопрос, пишите более конкретно. Либо адрес, который назначили, либо маску, чтобы было понятно, что имеется ввиду подсеть.
Итак, на двух портах прописаны IP адреса из соответствующих подсетей. Эти адреса будут шлюзом на клиентах соответствующего сегмента сети. Будет более правильно, если вы отключите master/slave этих двух портах.
Отключите все правила фаерволла, хотя бы временно. И подсети неожиданно увидят друг друга.
Последний раз редактировалось gmx 28 апр 2017, 08:12, всего редактировалось 1 раз.
gmx писал(а):У Ethernet порта адрес не может быть вида 192.168.1.0.
Подскажите как это сделать
Ах да, вы ведь помните, что компьютеры с Windows по-умолчанию не пингуются?
я пингую оборудование которое пингуется в своей сетти
LordDevil писал(а):Подскажите как это сделать
В свойствах порта есть соответствующий пункт.
Ещё раз, в каждом сегменте шлюзом на всех клиентах должен быть микротик, с соответствующим адресом для этого сегмента.
для сети 192.168.1.0 будет шлюз 192.168.1.1
а для сети 192.168.10.0 соответственно 192.168.10.1
или не так????
или не так????
