vlan over EoIP
Так VPN будет у вас внутри сети. Провайдер-то здесь причем?
gmx писал(а):Так VPN будет у вас внутри сети. Провайдер-то здесь причем?
ВПН у меня итак уже есть, так что использовать ВПН технологию не составляет проблем,
но как писал я ранее, в обиходе разные железки и не всегда есть возможность на них настраивать ВПНку,
задача пока что в рамках L2 уровня, методом подключения провода к нужному порту - иметь выход наружу,
ещё вижу плюс при удачном решении в будущем, что если удастся порты так прокинуть, то можно будет
ещё и ВиФи тоже сделать также, 4-SSID'а наделать, каждый в нужный канал провайдера и уже по отработанной схеме
...но это уже "косметика" и планы только. :-):
Пока всем спасибо за советы, но тему прошу не закрывать, будут идеи в рамках поставленных условий - буду рад услышать.
Ну и попробую в ближайшее время сделать тестовую конфигурацию как говориться на столе....посмотреть что вылезет.
Вот решил поделиться, вроде задача была не сложной, но иногда как всегда - всё дело в мелочах.
Даже сейчас после опробирования и запуска теста - думаю, что можно более чётко саму себе
задачу словесно сформировать, короче словесно получается так: я загоняю L2 трафик (DHCP) и таких 4-е отдельные сети,
и всё это загоняю и гоню через L3. Без виланов, так как сетка в организации большая, не везде стоят свитчи смартовские.
На центральном маршрутизаторе поднял 4 DHCP, 4 сети, 4 бриджа, и 4 нарезанные не большие сеточки.
Решил всё это сделать на центральном маршрутизаторе, чтобы была какая то универсальность, и управляемость,да
и CCR1016 не потеет даже итак. На маленьком микротике почти и нет толком работы, тоже 4 бриджа,
в каждый бридж свой ether порт, и также в каждый бридж входит и EoIP туннель (4-е штуки).
Описываем туннели и всё, на связи уже. На центральном роутере сети (каждая) промаркированы
и привязаны соответственно к каждому прову, также центральный роутер и делает NAT каждой сети.
Теперь имея маленький настроенный роутер, можно прийти в отдалённый офис, кабинет,
подключиться в порт свитча, и в маленьком микротике с 1 по 4 порты иметь доступ на каждого провайдера по проводу.
Для ноутов, для специфического оборудования, для тестирования соединений и работы всяких SSL-сайтов, банков ой как надо,
особенно когда провайдеры глючат и/или режут. Да и частично это решения позволяет коллегам работать более плодотворно,
и меня не дёргать лишний раз, чтобы я тот или иной айпи в тот или иной канал зарулил.
seregaelcin
PolarBear писал(а):Приветствую!
А подскажите, как грамотно прогнать vlan
есть роутер А и роутер Б
Между ними поднят EoIP.
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan100_1 vlan-id=100
add interface=bridge1-EoIP name=vlan100_eoip vlan-id=100
add name=bridge100
add bridge=bridge100 interface=vlan100_eoip
add bridge=bridge100 interface=vlan100_1
